macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Вторник, 09.08.2016, 23:36 | Сообщение # 2541
LAnce, как правило пишется дата упаковки или производства. Нередко старье выкидывают по бросовым ценам, пару раз натыкался на такое, забирал маслосъемные у диллера несмотря, пришло время менять на ощуп хуже старых, присмотрелся, 2005г упаковки. Щупал сравнивал, реально резина потеряла эластично как будто они стояли в голове.
Чем хуже, тем лучше!
LAnce Меня здесь нет
71 пост
Дата: Среда, 10.08.2016, 06:11 | Сообщение # 2542
macho, спасибо. Я как то про это не подумал.
Transit 1992, 2,5D,Bosch.Низкий короткий пасажир.
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Четверг, 18.08.2016, 18:58 | Сообщение # 2543
Вчера открутили коробку, поддомкратили ее и оставили два верхних болта, сегодня будем снимать ее, и выпускной коллектор тоже.
Добавлено (10.08.2016, 09:24)
Вот прокладка снятая, как думаете в нормальном состоянии?$IMAGE1$
Добавлено (10.08.2016, 09:25)
$IMAGE1$
$IMAGE1$
Добавлено (10.08.2016, 09:41)
Да еще, можно ли самому убрать верхнюю ступеньку в цилиндре от нагара?
Фотки видны или нет?
Добавлено (10.08.2016, 09:57)
Еще вопрос, за что вытащить двигатель? Я знаю используются специальные ремонтные болты которые вкручиваются в блок и за них поднимается, но их у меня нет, за что цеплять двигатель?
Добавлено (10.08.2016, 11:29)
Снимаю коробку а двигатель шатается вместе с ней, нужно ли что нить подложить под двигатель(не упадет вперед он?) или он так и будет висеть на подушках?
Добавлено (17.08.2016, 22:22)
Куплю коленвал бу!!!!!!!!!Попал блин на колено((((
Добавлено (18.08.2016, 18:58)
Не могу вытащить поршни, снизу мешает посадочное место под коренные, а сверху у меня ступенька, вот кольцами бьется об эту ступеньку. Самому можно ли ее убрать?
Дата: Четверг, 18.08.2016, 19:45 | Сообщение # 2544
Снизу на шатун наставляй брусок из жёсткого дерева(берёзовый например) и полукувалдой вышибай поршня.
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Четверг, 18.08.2016, 19:56 | Сообщение # 2545
Ни фига себе ступенька!!!!!! cry
223 поста
Дата: Четверг, 18.08.2016, 20:59 | Сообщение # 2546
Да ступенька большая не спорю, видать прошлый хозяин просто кольца кинул и все, а мне теперь е....сь с ним
320 постов
Дата: Пятница, 19.08.2016, 10:30 | Сообщение # 2547
biggrin У меня два блока таких)))) Сижу репку чешу)) Точить-не точить))) Больно накладно))) но с другой стороны для себя))))) а пока кузов перевариваю))))
Добавлено (19.08.2016, 10:30)
К стати, есть два свободных колена, номинала, не кривые, проверено)))
223 поста
Дата: Суббота, 20.08.2016, 08:25 | Сообщение # 2548
Ну у тебя про запас я так понимаю лежат, а у меня единственный biggrin Так что точить 100% если есть куда cry
Добавлено (20.08.2016, 08:25)
Я свой еще на диагностику не возил, не знаю что там скажут, вот на вкладышах коренных у меня размер 1А стоит, это стандарт?
320 постов
Дата: Суббота, 20.08.2016, 10:31 | Сообщение # 2549
Не могу точно сказать, что это значит за размер!! Я из трёх движков хочу один собрать, свозил все три колена к токарю, все прямые, номинал, естественно развели на проточку,да я и сам понял-лучше проточить, ведь мелкие задиры и потертости есть))))) Потом блок свожу, проточу)))тоже номинал, но тоже есть волна...для себя ж))) Про колено вроде ты спрашивал на форуме, вот я и откликнулся)) мало ли))) кстати я только на неделе вернулся из Сочей))) Ростов проезжал)))
223 поста
Дата: Суббота, 20.08.2016, 13:55 | Сообщение # 2550
А я вот думаю везти блок на расточку с поршнями? Они у меня никак не выходят а на дурака херачить так и хуже сделать можно. Но поршня и колено без каких либо люфтов сидели. Да и денег щас нет таких, это где то ноябрь декабрь появятся, тогда и будем уже химичить
