Alex842
320 постов
Дата: Суббота, 20.08.2016, 14:16 | Сообщение # 2551
А компрессию не мерил? если от нагара сильная ступенька, то сними её тупо наждачкой, там кольца все равно не работают!!! залей масло в горшок и по-тихоньку выбивай поршня снизу!! они должны выйти!! ничего не сломаешь, кольца все равно под замену!! а вдруг и точить то ничего не придётся!! просто кольца сменишь и всё!!! Я имею ввиду по блоку!!
nigdave
223 поста
Дата: Суббота, 20.08.2016, 14:23 | Сообщение # 2552
Наждачкой пробовал это металл
Alex842
320 постов
Дата: Суббота, 20.08.2016, 20:22 | Сообщение # 2553
Ступенька из металла? Хм..может сильный нагар? Но если действительно металл, то боюсь точить там нечего(( Пытайся выбить))))
Alex842
320 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 07:24 | Сообщение # 2554
А что со звуком не то?
TrAnSiTL
8 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 12:10 | Сообщение # 2555
такое впечатление что мотор стуконулДобавлено (29.08.2016, 12:10) --------------------------------------------- двигатель старой модели с воздушним фильтром как у газели. в движении часть корпуса фильтра откололась и упала в цылиндр. незначительно побило поршень, пострадали юпки клапанов. клапана заменил, седла прозенкеровал. камеру сгорания поршня выровнял, но полной плоскости у него нет, две впадины глубиной в 1 мм. площадью 8 на 8 мм. двигатель завел работает нормально но со странным стуком. шатунные вкладиши заменил, не попустило. громкость стука увеличивается с нагревом до рабочей температуры.
ft-master
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 19:04 | Сообщение # 2556
Цитата TrAnSiTL (  ) может ли неровность поверхности и камеры сгорания поршня повлиять на звук работы двигателя? Скорее нет.
Alex842
320 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 20:05 | Сообщение # 2557
Характер стука какой? металлический или глухой?
TrAnSiTL
8 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 20:38 | Сообщение # 2558
на низких и холостых глухой, а на высоких металлический
Alex842
320 постов
Дата: Вторник, 30.08.2016, 08:34 | Сообщение # 2559
Хм.... клапана!!!
TrAnSiTL
8 постов
Дата: Вторник, 30.08.2016, 12:25 | Сообщение # 2560
4 раза проверял, регулировка в порядке. впуск 0,2 выпуск 0,35Добавлено (30.08.2016, 12:25) --------------------------------------------- палец в шатуне или в поршне может давать такой громкий звук? когда вкладиши менял люфта не обнаружил
