Дата: Пятница, 02.09.2016, 16:53 | Сообщение # 2571
Я недавно делал Фольцевский 9А мотор, коренные 92г в идеале, менять рука не поднялась))
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Суббота, 03.09.2016, 15:39 | Сообщение # 2572
Ну если стук есть и усиливается при возрастании оборотов-то думаю лучше их менять!!!! и шатунные и коренные!!! тут с Чаком не поспоришь)))))
Награды: 35
Дата: Суббота, 03.09.2016, 23:00 | Сообщение # 2573
Если коленвал снимал - нужно было поменять. Они полюбасу на свое место не стали.
Цитата shamilageev ()
Как нас учил Черный Чак -вкладыши- это расходники-менять обязательно и коренные и шатунные при каждой разборке
Ну, это прописная истина. Затраты времени (з/п моториста) не сопоставимы со стоимостью вкладышей.
И не забывайте промыть коленвал внутри, если сняли его.
Дата: Суббота, 03.09.2016, 23:53 | Сообщение # 2574
Думаю, всё будет Ок! с бугелей их не вытаскивал и состояние их идеальное, вот шатунные были уже с жёлтыми пятнами, их поменял, просто оригинала не было нигде.
320 постов
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 21:23 | Сообщение # 2575
Колено обязательно продуть надо!! все каналы!!!!
505505tr Меня здесь нет
Дата: Среда, 21.09.2016, 16:48 | Сообщение # 2576
Износились пара клапанов в клапанной крышке (155 мотор). нигде таких найти не могу, может кто сталкивался?
ford Transit 2014-;2.2L CR TC I4 DSL 155PS
wowany4 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Пятница, 07.10.2016, 11:40 | Сообщение # 2577
ВСЕМ ЗДРАСТЕ.вопрос у меня случился сам собой.осень ,холодно,дождь,скоро снег(летом ни чего не ломается).в общем дело такое.приехал домой -решил поменять топливный фильтр.поменял ,прокачиваю систему,двигатель мослает как будто сняты форсунки(может акум хороший).завел поработал сек 10 и сдох.завожу снова ,завелась нормально работает ровно,но через секунд 10-15 начинают плавать обороты от 650 до 1200,загорается джеки чан.я выключаю зажигание и все двигатель пошел в разнос.в моей голове куча мыслей обо всем на свете(че быстрее надо делать и чем это все кончится),пока искал отвертку чтобы снять хомут от воздухана и перекрыть воздух она сама заглохла.все это мероприятие длилось секунд 20-25.вот теперь отпустило и хочу узнать у специалистов ,что будет оптимально по деньгам и времени=1)купить бу двигатель2)откапиталить свой3)откапиталить свой с удалением турбины и превратить его в краба(еще одного разноса не хочу)?я до этого момента понимал что двигателю 20летнему не совсем хорошо,тк на светофоре не мог угнаться за транзитом таким же ,но не турбовым
средний длиный,97(,2.5турбо лукас был)переделал краб бош
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Пятница, 07.10.2016, 12:40 | Сообщение # 2578
wowany4, понять что с твоим мотором. Дальше считать. Ну и безусловно понимать что хороший бу мотор еще пойди найди.
Чем хуже, тем лучше!
Дата: Пятница, 07.10.2016, 12:57 | Сообщение # 2579
wowany4, все еще может быть не так печально. Прокрути мотор за шкив пару оборотов. Если крутится то отпусти гайки на форсунках и покрути стартером пока не забрызжет. Пробуй заводить еще раз. Мой один раз тоже пошел вразнос, зимой было дело, мороз сильный, топливо подмерзало, авто ехало с перебоями, глох пару раз, потом ее как подхватило и поперла поперла она, на газ не отзывается. 70-80-100-110 и разгоняется, я короче растерялся и начал тормозить ее на передаче. Стал, затухла. Чуть тормоза не сжег. Потом заводил я ее минут пять. Но завелась, доехал до заправки, влил бензина и так с дерганием доехал до дома. Мороз спал, я соляры добавил и больше такой херни не повторялось. Так что могло что и в насосе подклинить. Там видимо когда воздух он начинает работать абы как. Еще попробуй сначала выкрути штуцер подачи, включи зажигание и наполни насос со шприца солярой. Если фильтр пустой то грушей наполнить.
60 постов
Дата: Пятница, 07.10.2016, 18:02 | Сообщение # 2580
я впринцыпе понимаю что моему мотору звезда.,тк пршлой зимой до ноля заводился после полуминутных масланий,а после минус десяти только с эфиром.а ну после минус 15 я даже и на работу не ездил(тк не завеести)с сапуна нормально парило.за год накатал 30-40 ну и соответственно после вчерашнего в голове созрела мысль перебрать или бу взять.коленвал крутил вроде не заклинило и масло еще есть в поддоне
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Ssl, carbon76
