iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Вторник, 30.08.2016, 18:12 | Сообщение # 2561
Цитата TrAnSiTL ()
палец в шатуне или в поршне может давать такой громкий звук?
может
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Вторник, 30.08.2016, 20:55 | Сообщение # 2562
+1
TrAnSiTL Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 30.08.2016, 22:44 | Сообщение # 2563
сегодня добрался до поршня. с пальцем все в поряде. люфта нет. что ещо может быть понятия не имею.
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Вторник, 30.08.2016, 23:06 | Сообщение # 2564
TrAnSiTL, у тебя бензинка? Укажи свою машинку в подписи.
8 постов
Дата: Среда, 31.08.2016, 21:56 | Сообщение # 2565
дизель, тнвд bosh древний, впуск. коллектор без воздушной заслонки.
320 постов
Дата: Четверг, 01.09.2016, 10:06 | Сообщение # 2566
Самый простой! как и у меня!!!!! а поршня все смотрел? Вкладыши все смотрел?
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Четверг, 01.09.2016, 20:18 | Сообщение # 2567
а форсунка ни какая не льёт?если есть возможность проверь на стенде,лишним не будет.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
8 постов
Дата: Четверг, 01.09.2016, 22:20 | Сообщение # 2568
сегодня на стенде проверил форсунки. работают четко, не клинят. блок собрал обратно, втлуки в шатунах без люфта, коренные в поряде, для верности заменил шатунные.
320 постов
Дата: Пятница, 02.09.2016, 15:46 | Сообщение # 2569
и каков результат?
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 02.09.2016, 16:18 | Сообщение # 2570
Цитата TrAnSiTL ()
коренные в поряде
Как нас учил Черный Чак -вкладыши- это расходники-менять обязательно и коренные и шатунные при каждой разборке
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Ssl, carbon76
