AIACI
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Среда, 08.02.2017, 21:39 | Сообщение # 2661
Стрелка всегда ставится к механизму газораспределения , в частности у фольца есть моторы бразильские там ГРМ стоит сзади и стрелки на поршнях тоже смотрят на зад и и нумерация идет наоборот , от коробки первый .
nigdave
223 поста
Дата: Четверг, 16.02.2017, 23:26 | Сообщение # 2662
Все таки думаю какие поршня взять, так как блок будет точиться +1 не вижу смысла брать Nural или Kolben за 15 а взять Турецкие Yenmak. Опыт есть у кого?по этим поршням?
v_a
Дата: Четверг, 16.02.2017, 23:36 | Сообщение # 2663
Три мотора собрали на UM, недорого и ездят уже не первый год.
nigdave
223 поста
Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 18:50 | Сообщение # 2664
Еще опрос, какие болты нужно менять при кап ремонте? Головки, коленвала или другие?
Chukot
17 постов
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 10:17 | Сообщение # 2665
разясните кто может.... двигатель 4DA дата выпуска сентябрь 1993 года.у этих блоков бывает от звукового резонаса пробивает стенку гильзы, и охлождайка течёт в цилиндр.... тут на форуме есть видео не могу найти где эта тема, Сам блок проблемный или проскачила партия и это еденичные случаи?
150S.1996г.76л.с. краб. короткий.низкий
san_san
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 12:40 | Сообщение # 2666
что-то я не слышал про такое, это скорее всего частный случай.
v_a
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 13:07 | Сообщение # 2667
У меня на крабе 93г такой мотор, первое вскрытие произошло на 23м году эксплуатации.
Chukot
17 постов
Дата: Вторник, 28.02.2017, 08:23 | Сообщение # 2668
блок на днях купил, тема давно была... мог и напутать.
DYBLER
927 постов
Дата: Четверг, 02.03.2017, 12:36 | Сообщение # 2669
Цитата sergeyminsk (  ) При езде падает стрелка тахометра но тяга не пропадает Подтяни ремень, свист под капотом--пробуксовывает ремень, тахометр перестает считывать считывать импульсы с генератора и еще, если ремень натянут хорощо, сними его и проверь, может гена подклинивает.
Сообщение отредактировал DYBLER - Четверг, 02.03.2017, 12:38
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 02.03.2017, 19:11 | Сообщение # 2670
Цитата sergeyminsk (  ) При езде падает стрелка тахометра но тяга не пропадает и под капотом появляется свист Смотри генератор.
