nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 10:11 | Сообщение # 2681
Добавлено (13.03.2017, 10:11)
А расточка в 3 штуки это нормально? точить будут на зеленой улице D-Auto
Прикрепления: 6465923.jpg (54.4 Kb)
223 поста
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 10:12 | Сообщение # 2682
Прикрепления: 7471575.jpg (55.1 Kb)
223 поста
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 10:13 | Сообщение # 2683
Прикрепления: 9177114.jpg (44.7 Kb) · 3284902.jpg (42.2 Kb) · 0954845.jpg (43.6 Kb)
223 поста
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 10:14 | Сообщение # 2684
Такой разбег нормальный?
Прикрепления: 6785317.jpg (42.7 Kb)
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 23:25 | Сообщение # 2685
Цитата nigdave ()
На масло съемном кольце есть отметка m это значит вверх?
Этой буквой - вверх.
До 5 грамм - нормально. Но это разбег голых поршней (с "пальцами"). А чтобы быть спокойным - нужно взвешивать в сборе с кольцами/шатуном/вкладышами  wink .
2134 поста
Дата: Вторник, 14.03.2017, 09:29 | Сообщение # 2686
Напишите пожалуйста номер поршневой,а то в Москве только Турцию предлагают.
И еще какой это ремонт поршневой и для атмосферника или турбо.
Kuzma127 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 17.03.2017, 05:12 | Сообщение # 2687
Приветствую. Двигатель 2.5, краб. Вскрыл ДВС замерил диаметр гильз 93.68 - 93.70, диаметр поршней 93, 61. Стоит ли менять поршня, или обойдусь кольцами? Элипса нет, зазор в замках колец больше 1мм. Как быть?
Forв Transit 1994г
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 17.03.2017, 08:59 | Сообщение # 2688
Чем мерял? Зазор в сжатом состоянии в гильзе?
Вроде как по гильзам еще в 4й группе 93,684 - 93,696мм. Поршня вроде в норме, 93,657 - 93,669мм.
Попробуй для начала просто подкинуть колечки.
Сообщение отредактировал MadMaks - Пятница, 17.03.2017, 09:01
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 17.03.2017, 09:08 | Сообщение # 2689
Поршневая в хорошем состоянии, в четвертую группу вписывается, вот насчет элипса меня сомнения берут. Если все как ты описал так, лично я поменял бы сальники колена, вкладыши и кольца.
5 постов
Дата: Пятница, 17.03.2017, 10:05 | Сообщение # 2690
Нутрометр и микрометр. Да, кольцо было в цилиндре.
На элипс так же нутрометром проверялось, разница в 0,005 - 0.01мм.
Значит причина плохого холодного запуска в головке? Больше уж некуда копать...
Forв Transit 1994г
Сообщение отредактировал Kuzma127 - Пятница, 17.03.2017, 10:19
