Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 21:11 | Сообщение # 2981
san_san, не в масле фильтр с виду все аккуратно...фото не могу кидать еще почему-то, хозяин говорит 8000назад менял масло, но и стоял долго....вот думаю...
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 21:58 | Сообщение # 2982
за год кольца не залягут, тем более почти стояла это иногда хоть но заводилась
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 10:43 | Сообщение # 2983
Можно ли залить масло через трубку которая выходит из крышки масляного насоса в сам насос?
2120 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 12:50 | Сообщение # 2984
Я думал Вы уже закончили его делать мы вместе начинали капиталить я уже тыщи три наездил.
Я немного масла наливал в сам насос перед установкой потом завел и все безпроблем закачалось секунды через две.
AIACI Меня здесь нет
385 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 13:29 | Сообщение # 2985
Нет через эту трубку в насос масла не нальешь , в насос можно залить 2 способами , 1 открутить фильтр и лить под давлением (не большим, просто самотеком не пойдет) не в центральное отверстие а в боковое , 2 способ выкрутить редукционный клапан который стоит чуть выше фильтра под насосом ТВДН , туда можно и самотеком .
Art_kos Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 06.10.2017, 15:08 | Сообщение # 2986
Товарищи, коллеги, скажите, пожалуйста, как определить, что движок нуждается в капиталке? Симптомы:
1. Дикий жор масла, просто дичайший, литра 2-3 на 1000
2. Под машиной масляных пятен нет.
В то же время:
1. Заводится с полтычка, просто за 0,25 сек., никогда с таким быстрым пуском не сталкивался
2. Тянет хорошо, даже в гору с грузом 500-700 кг.
3. Не дымит от слова вообще.
4. При открытии маслозаливного оттуда дует, но дыма нет. Из щупа тоже дыма нет.
На одной СТО заявили, что определятся только снятием ГБЦ, за это 7000 объявили (Москва)
Форд Транзит, 2,5D, 1999 г.в.
Сообщение отредактировал Art_kos - Пятница, 06.10.2017, 15:09
Дата: Пятница, 06.10.2017, 15:15 | Сообщение # 2987
Art_kos, а из выхлопной трубы что?
Добавлено (06.10.2017, 15:15)
может колпачки заменить, может подзалегли маслосъемные кольца?
с таким расходом должно гдето проявляться масло
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 06.10.2017, 15:15
8 постов
Дата: Пятница, 06.10.2017, 15:21 | Сообщение # 2988
[quote=san_san;447893]а из выхлопной трубы что?[/quote]
Тепло, только когда буксовать начинаешь или упираешься в высокий бордюр, тогда начинает дымить. В общем, когда двигателю очень трудно.
[quote=san_san;447893]может подзалегли маслосъемные кольца[/quote]
Это только при разборе определяется?
Дата: Пятница, 06.10.2017, 16:05 | Сообщение # 2989
маслосъемные кольца  пожалуй да
8 постов
Дата: Пятница, 06.10.2017, 16:08 | Сообщение # 2990
То есть, способ один - разбирать движку?
Кстати, 120 000 мне за капиталку зарядили.
Сообщение отредактировал Art_kos - Пятница, 06.10.2017, 16:08
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, batraz
