Дата: Пятница, 06.10.2017, 16:35 | Сообщение # 2991
дорого ремонт, лучше взять у нас столб и перекинуть свое навесное. А раньше масло не брал? резко стал?
Art_kos Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 06.10.2017, 16:39 | Сообщение # 2992
[quote=san_san;447899]А раньше масло не брал? резко стал? [/quote]
Я его брал с текущим задним сальником коленвала, сальник поменял, жор, конечно, стал меньше, но не глобально.
Предыдущий владелец уверял, что сделал капремонт. Форсунки и топливный и правда, новые.
[quote=san_san;447899]лучше взять у нас столб[/quote]
какой столб?
Форд Транзит, 2,5D, 1999 г.в.
2134 поста
Дата: Пятница, 06.10.2017, 17:11 | Сообщение # 2993
Вот сейчас как похолодает до 0 -5 и если перестанит заводится с полтыка то точно пора капиталить,а меня такиеже симтомы были и тянул и заводился и не дымел но когда холодно то заводился либо с буксира либо с эфиром.
Я свой сам капиталил обошлось 45000-5000  без ремонта головы.
AIACI Меня здесь нет
386 постов
Дата: Пятница, 06.10.2017, 17:32 | Сообщение # 2994
Цитата Art_kos ()
какой столб?
Столб это голый мотор , с полностью снятым навесным оборудованием , но поддон и клапанная крышки закрыты , в РБ хороший столб стоит 600-700 $ /
ШАМАН Меня здесь нет
14 постов
Дата: Суббота, 07.10.2017, 20:46 | Сообщение # 2995
подскажите пож. как правильно выставить распредвал
ФОРД ТРАНЗИТ 1994 69 Л. С.
Дата: Суббота, 07.10.2017, 20:57 | Сообщение # 2996
ШАМАН, сверло в коленвал на 13, сверло в насос на 6 или 7, сверло в распредвал на 8. там отверстие в моторе есть
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Суббота, 07.10.2017, 20:58 | Сообщение # 2997
на онлайнере есть 2 большие фирмы,там по 500уе были, гарантия месяц...ньансы возврата обсуждаются заранее...
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
14 постов
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 01:16 | Сообщение # 2998
поршень приходит в вмт дважды . так по какому положению ставить
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 03:03 | Сообщение # 2999
Зато насос и распредвал приходят однажды единожды...  wink   biggrin
14 постов
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 09:54 | Сообщение # 3000
вот по этому я и спрашиваю как поставить снятый распредвал так что бы всё совпало а как вставлять свёрла я знаю есле чё перепутаеш в бензиновых можно провода перекинуть а в дизеле как
