ШАМАН
14 постов
Дата: Пятница, 13.10.2017, 20:24 | Сообщение # 3011
да форс. проверял 250 давят
ФОРД ТРАНЗИТ 1994 69 Л. С.
nigdave
223 поста
Дата: Понедельник, 16.10.2017, 18:14 | Сообщение # 3012
Завожу после капиталки, насос масл. сначала не хотел нагонять давление, открутил сделал шайбу и дрелью нагнал давление(поднялось до четырёх очков). Прокачал форсы, но давит не так как реньше (пенилось), общем крутил ноль эмоций, коллектор выпускной открутил, от туда вообще слабое дуновение при прокрутки старетром. не знаю чё делать. форсы на проверку? Да ослабил болты шкива тнвд, за вал кручу по часовой а он ни в какую. или это зажигание?
Art_kos
8 постов
Дата: Понедельник, 16.10.2017, 18:19 | Сообщение # 3013
Ну и история, такая же как у меня с маслом))))
Форд Транзит, 2,5D, 1999 г.в.
nigdave
223 поста
Дата: Понедельник, 16.10.2017, 19:03 | Сообщение # 3014
Да с маслом это пол беды))
DYBLER
927 постов
Дата: Понедельник, 16.10.2017, 19:22 | Сообщение # 3015
Цитата nigdave (  ) Да ослабил болты шкива тнвд, за вал кручу по часовой а он ни в какую. или это зажигание? Как выставлял момент впрыска?
nigdave
223 поста
Дата: Понедельник, 16.10.2017, 19:55 | Сообщение # 3016
Завтра буду выставлять, а так всё по меткам поставил. я так понимаю с первого раза не поймаешь моментДобавлено (16.10.2017, 19:53) --------------------------------------------- Сверло входит туго. думаю на зуб по часовой повернуть Добавлено (16.10.2017, 19:55) --------------------------------------------- Клапана регулировал по книжке, когда коромысло перестает давить на клапан значит он полностью открыт так?
DYBLER
927 постов
Дата: Понедельник, 16.10.2017, 20:33 | Сообщение # 3017
Цитата nigdave (  ) думаю на зуб по часовой повернуть Правильно думаешь, перекидывай так что бы мог играть раньше--позже, прокачай топливную.Добавлено (16.10.2017, 20:33) ---------------------------------------------
Цитата nigdave (  ) я так понимаю с первого раза не поймаешь момент Да нет, если все правильно выставил обычно проблем нет, разве что впрыск подкоректировать.
Сообщение отредактировал DYBLER - Понедельник, 16.10.2017, 20:31
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 17.10.2017, 05:52 | Сообщение # 3018
Цитата nigdave (  ) когда коромысло перестает давить на клапан значит он полностью открыт так? Нет, Федя - как-раз всё наоборот - он закрыт...
nigdave
223 поста
Дата: Вторник, 17.10.2017, 06:48 | Сообщение # 3019
Не ну когда кручу и коромысло опускает клапан и останавливается. я так регулировалДобавлено (17.10.2017, 06:48) --------------------------------------------- В самом нижнем положении так сказать
вевагр
102 поста
Дата: Вторник, 17.10.2017, 18:41 | Сообщение # 3020
ШАМАН, компрессию меряли?
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75 IVECO Daily 2,5 TD
