3430 постов
Дата: Пятница, 22.02.2019, 21:42 | Сообщение # 3201
Лично мне верится, что корзина родная. Мне показалось или подшипника в маховике нет? Не хочет двигаться по цене- пусть коробку отдаст!
pasha210
216 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 09:01 | Сообщение # 3202
Не знаю,туда не заглядывал,а фото с телефона,особо не разглядишь... По КПП и стартеру,он его продал.
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
Рауль
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 20:23 | Сообщение # 3203
Цитата pasha210 (  ) знаю,туда не заглядывал,а фото с телефона,особо не разглядишь... По КПП и стартеру,он его продал Так чё решил то?
pasha210
216 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2019, 10:28 | Сообщение # 3204
Буду забирать,договорились за 1300.. Хотел завести,сказали нужно варить подставку со швеллера... А так,на поддоне,разве нельзя,что ему будет? Сказал,6 мес. снятый лежит...могут кольца залечь?
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2019, 15:28 | Сообщение # 3205
Сними коробку,состыкуй купленный мотор и заводи. Сборка мотор с коробкой проще устанавливать в кузов. Но нужно гусь или лебедку.
pasha210
216 постов
Дата: Среда, 27.02.2019, 08:29 | Сообщение # 3206
Сегодня буду забирать мотор,заводить уже буду дома в сборе с коробкой.
У продавца хочу прокрутить коленвал вручную... После долгого простоя,цилиндры не поцарапает ,без смазки?!
Не хочется форсы колупать и капать масло в цилиндры. Говорил,6мес. стоит,а там хз... Просто,чтоб без последствий.
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Среда, 27.02.2019, 09:39 | Сообщение # 3207
Вручную можешь смело прокручивать,ничего не повредит. Если не будет проворачиваться-значит стоит много больше шести месяцев. Перед пуском дома по-любому нужнл будет снять форсунки и залить масла цилиндры. Потом прокрутить вручную и стартером без форсунок-чтобы выгнало лишнюю жидкость из камер сгорания. Может случиться гидроудар,если не выгнать.
vova1
49 постов
Дата: Вторник, 12.03.2019, 14:49 | Сообщение # 3208
доброго всем! а сколько на сегодняшний день примерно стоит капиталка своими руками атмосферника? шлифовка и расточка как я узнал ок 3500 ( это старый оскол, белгородская обл) а вот остальное. т.е запчасти?Добавлено (12.03.2019, 14:54) --------------------------------------------- и, кстати, где лучше их брать? кто делает хорошие, но не по цене оригинала?
форд транзит 1994 дизель 2.5 атмосферник
эйван
2134 поста
Дата: Вторник, 12.03.2019, 21:25 | Сообщение # 3209
Мне обошлось почти 60000 без ремонта головы ,в эту суму ушло шлифовка блока и коленвала новые поршня (турецкий орегинал) , новые вкладыши и болты головы ну и все прокладки и сальники.
vova1
49 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 13:45 | Сообщение # 3210
[quote=эйван;465632]Мне обошлось почти 60000 без ремонта головы ,в эту суму ушло шлифовка блока и коленвала новые поршня (турецкий орегинал) , новые вкладыши и болты головы ну и все прокладки и сальники. [/quote]
впечатляет........ а что (примерно если по полкам раскидать) во что обошлось? честно говоря думал меньше будет(((. мож это так в Москве у Вас ? Или что турбовый, и её тоже ремонтировали???
