Фелuкс
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 15:01 | Сообщение # 3211
Цитата эйван (  ) новые поршня (турецкий орегинал) , новые вкладыши и болты головы ну и все прокладки и сальники Это суммарно 350-400 долларов, смотря где и как покупать. Ну пускай через самых наглых барыг 450 вышло. Остальное что, за шлифовку?! Или все же это с работой по разборке/сборке?
vova1
49 постов
Дата: Вторник, 19.03.2019, 09:44 | Сообщение # 3212
[quote=Фелuкс;465834]Это суммарно 350-400 долларов, смотря где и как покупать. Ну пускай через самых наглых барыг 450 вышло. Остальное что, за шлифовку?! Или все же это с работой по разборке/сборке? [/quote] ну это как то ближе на правду похоже....
форд транзит 1994 дизель 2.5 атмосферник
Рауль
Дата: Вторник, 19.03.2019, 13:31 | Сообщение # 3213
Ребят,тут вопрос какую капиталкой делать и какие запчасти ставить... Масленный насос менять или нет,форсунки Стэнедайн новые покупать или нет,какие прокладки Витю или дешёвые...Поршня Мале или ,например, израильского производства...Плюс ещё не забываем сам делает человек или фирма...Какие клапана брать АЕ или оригинал,вот тут стоимость и выплывает...
06579
6 постов
Дата: Вторник, 19.03.2019, 19:16 | Сообщение # 3214
народ помогите определить двигатель как искать по экзисту модель WF0VXXGBVVKA17156 это вин а в экзисте предлагается выбрать 4 АЕ АВ СА ВА
Тразит L КА, 1989 2.5D
vova1
49 постов
Дата: Вторник, 19.03.2019, 23:28 | Сообщение # 3215
[quote=06579;465887]народ помогите определить двигатель как искать по экзисту модель WF0VXXGBVVKA17156 это вин а в экзисте предлагается выбрать 4 АЕ АВ СА ВА[/quote] да у них не промажешь там, заказывай что надо и поставь галочку проверить по вину, они сами проверят, и если что созвонятся для уточнения. в крайнем случае можно самому им набрать и попросить перепроверить.
06579
6 постов
Дата: Среда, 20.03.2019, 07:40 | Сообщение # 3216
это то да, но я в аналогах смотрю, а они проверку делают по оригиналам. Дижек простой атмосферник 89 года. Двигатель без свечей прогрева АВ или ВА? Там даже размеры клапанов разные.
vova1
49 постов
Дата: Среда, 20.03.2019, 08:56 | Сообщение # 3217
вот здесь глянь http://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/komplektatsiya-po-vin-kodu/
06579
6 постов
Дата: Среда, 20.03.2019, 13:00 | Сообщение # 3218
Спасибо большое всё работает и показывает.
loyha
131 пост
Дата: Четверг, 21.03.2019, 22:21 | Сообщение # 3219
Товарищи,подскажите или ткните носом в тему.Как заменить подшипник в крышке маслянного насоса,в частности интересует,реально ли это сделать,неснимая крышки.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
3430 постов
Дата: Четверг, 21.03.2019, 22:32 | Сообщение # 3220
loyha, я снимал. Думаю, что не сняв- не заменишь...Разве что какое-то спецоборудование если есть....Этот подшипник шириной сантиметра 4....Я с большим трудом выбил. Но потом прочитал, что можно было крышку феном нагреть...Короче, моё ИМХО, что крышку снимать- обязательно..
