  • Страница 4 из 4
воздушный фильтр
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Понедельник, 07.12.2009, 16:59 | Сообщение # 31
Myrchik, только думаю малоэффективно будит.
Все это, чтоб не терять мощность а не повышать.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Среда, 19.05.2010, 23:11 | Сообщение # 32
Quote (zh170671iaa)
"на дизельных моделях отсуцтвие или установка нулевика на работу двигателя не повлияет. кроме как ухудьшыт очистку воздуха тем самым ускорит его кончину."
Quote (zh170671iaa)
Откуда такие "познания"?
Уважаемые коллеги, о чем идет разговор в принципе ? Фильтр очистки воздуха призван задерживать частицы до 5 микрон, фильтр нулевого сопротивления этого не может делать по определению, мотор, заточенный под спорт собирают и доводят в течении пяти лет с целью выложить "уложить" его за два часа гонки и вот там то этот девайс актуален, если речь идет не о спортивном авто то и говорить не о чем, кроме как об ускоренном в разы износе ЦПГ, вообще надо осторожно и вдумчиво подходить к использованию в дорожной технике спортивных атрибутов, включая не только фильтры, но и глушители и прочее.
Дизель, в отличии от карбюраторного мотора развивает значительно большее разрежение, соответственно и грязи получит значительно больше. Господа, продавцы в большинстве своем далеки от темы, это в основном ботаники, их советы не есть истина, скорее наооборот.
Кен
@werewolf@ Меня здесь нет
547 постов
Дата: Вторник, 11.01.2011, 23:33 | Сообщение # 33
как минимум звук прикольный буит biggrin
йа плакалЪ :D
Дата: Вторник, 11.01.2011, 23:52 | Сообщение # 34
Quote (кен)
дизель вообще разрежения развивать не должен. обороты у него подачей топлива регулируються.
но по существу, как тут уже сказали - большого толку в фильтрах "нулевого сопротивления" нет.
на турбодвигателях их вообще в принципе быть не могет, ибо в "мощностном коридоре" оборотов работает турбина, а она так сосёт, что что там впереди её стоит - дело уже десятое...
интеркулер ставить толк есть. только если езда в основном с малыми скоростями, то лучще водяной интеркулер ставить, а не воздушный smile
ну и топливо, конечно же, охлаждать никакого резону нет - это товаГищъ пошутил так...:)
GERMAN Меня здесь нет
164 поста
Дата: Вторник, 11.01.2011, 23:59 | Сообщение # 35
Quote (Yura)
Еще бы и топливо охлаждать.
На некоторых модификациях FT есть такой радиатор в районе бака.
На OM604.910 от Mercedes, например, есть другая штуковина - теплообменник для отрицательных температур. Когда на улице холодно, топливо идёт через обменник в водяной рубашке двигателя, когда тепло - напрямую.
Quote (@werewolf@)
А я наоборот, хочу побороть паразитный звук, возникающий из-за зазора между корпусом фильтра и трубкой-воздухозаборником.
Об интеркулере тоже задумываюсь иногда. Но только если обломится по приятной цене.
И ещё терзают меня смутные сомнения о резонаторе, который в 2.0TD между фильтром и турбиной висит. Зачем он нужен я знаю, но после 2006 на 2.2TDCI его благополучно ликвидировали.
FT300 '02 (D3FA 75hp)
Сообщение отредактировал GERMAN - Среда, 12.01.2011, 00:09
Дата: Пятница, 21.11.2014, 20:38 | Сообщение # 36
Простите если не в тему но очень помощь нужна.Где найти корпус воздушного фильтра Транзит 2.0 бензин? Похож ли он на дизельный?
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Боцман
