Датчик холодного запуска на ТНВД БОШ
Дата: Суббота, 30.01.2016, 19:09 | Сообщение # 151
Цитата evgeniy80 ()
да начала воздействия на рычаг газа - двигатель наоборот стал мягче работать(пропал металлический стук) на холостых, и жёстче только при перегазовке...
Так и должно быть.
evgeniy80 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Суббота, 30.01.2016, 19:44 | Сообщение # 152
Цитата ft-master ()
Так и должно быть.
Так теперь хочется чтобы и в обычном режиме мягко работал-...и почему мягче,-куда делся металлический стук, если зажигание раньше становится,...? При регулировке угла на фланце такого нет- сразу работает жёстче..
Походу в аппаратуре где то выработка и что то там брякает, а при воздействии на рычаг происходит смещение с изношенного места и звук пропадает - может в таком положении зафиксировать, а а на фланце убавить УОЗ.
форд транзит 100, 1990, 4са 2,5л. Форд транзит 4AWD, 2012 (броневик ГАС)
Сообщение отредактировал evgeniy80 - Суббота, 30.01.2016, 19:50
Дата: Суббота, 30.01.2016, 20:56 | Сообщение # 153
Нельзя. Ты зафиксируешь ход поршня опережения.
SinS Меня здесь нет
Дата: Вторник, 22.11.2016, 19:17 | Сообщение # 154
Напишите кто-нибудь номер для заказа этого термовыключателя!!!
VW Passat B4 1994 AAZ
vvg2005 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 15.10.2018, 19:47 | Сообщение # 155
А у меня горе! помогите! Закапало топливо с оськи, которая в корпус ТНВД уходит. А вся система работает. Как не знаю, но работает.
Ford Transit 2000 2,5D
3420 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2018, 23:02 | Сообщение # 156
vvg2005, так а чего ей не работать. Просто соляра будет разъедать патрубок СО. Так что меняй сальник на оське.
Рост77 Меня здесь нет
35 постов
Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 18:50 | Сообщение # 157
[quote=Димарик;460524]vvg2005, так а чего ей не работать. Просто соляра будет разъедать патрубок СО. Так что меняй сальник на оське. [/quote]
...Вместе с подшипником.
FT 80 КРАБ Bosch 95(14/4.56) Г/П короткий 5+1
FT 100L TURBO Lucas EPIC 98(14/4.56) средний высокий грузовой рессоры от спарки(Rebuild2018).
3420 постов
Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 23:17 | Сообщение # 158
Рост77, там есть подшипник? Можно фото или схему?
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Четверг, 21.11.2019, 17:27 | Сообщение # 159
Просматривал тему. Вот многие писали, что можно поставить тросик и тянуть им рычаг опережения. А кто-нибудь пробовал?  На рычаге такое усилие, что сдвинуть его тросиком оооочень трудно. Вариант с тросом подсоса от жигулей, точно не прокатит.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
3420 постов
Дата: Четверг, 21.11.2019, 21:17 | Сообщение # 160
Лучше всего снять эту всю систему и выкинуть в мусор. ИМХО.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Valterskott, Masik, batraz
