Клинит коленвал!!!
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 22:11 | Сообщение # 11
а ты попробуй на горячем снять стартер , заглушить и провернуть коленвал...........
овен
288 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 22:12 | Сообщение # 12
Quote (Nick) Холостые держит,5-30 минут поработает,глушишь,коленвал не провернешь! Горячий не проворачивается в обе стороны? Посторонние звуки при работе есть?
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Дата: Вторник, 05.01.2010, 22:18 | Сообщение # 13
francus пробовал,не проворачивает! овен-пробовал только в одну сторону,посторонних особо не слышно(Глушак немного сечет!)
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 22:22 | Сообщение # 14
точно - снимай поддон и затем бугеля........Добавлено (05.01.2010, 22:22) --------------------------------------------- а клапана давно регулировал ? зажигание как ?
овен
288 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 22:27 | Сообщение # 15
Quote (Nick) пробовал только в одну сторону Странно - холостые держит, а заглушишь - клинит. По этому вопросу что скажешь? Quote (RooFER) Как это началось.... или после чего????
Дата: Вторник, 05.01.2010, 22:30 | Сообщение # 16
Думаешь вкладышь провернуло??? Клапана и зажигание в норме! Добавлено (05.01.2010, 22:30) --------------------------------------------- В рейсе тяга пропала!Домой пришел,неделю в морозы не заводил,потеплело еле завел,и появилась эта проблема!
Сообщение отредактировал Nick - Вторник, 05.01.2010, 22:32
Дата: Вторник, 05.01.2010, 22:36 | Сообщение # 17
Nick, ремонт мотора давно производился? Если производился,что делали и где?Добавлено (05.01.2010, 22:36) --------------------------------------------- При работе мотора лампа давления масла гаснет?
Дата: Вторник, 05.01.2010, 22:42 | Сообщение # 18
Лампа давления гаснет.полтора года назад растачивал блок менял поршневую!Пол года летал,в мороз заводил без проблем. После думаю кольца подсели.Сапунить начал!Раскаксовывал кольца.тяга поднималась!Добавлено (05.01.2010, 22:42) --------------------------------------------- Сегодня башку скинул,поддон не успел!!!Визуально целиндры нормальны!!!
Дата: Среда, 06.01.2010, 00:28 | Сообщение # 19
Nick, если смешивал масла разных фирм,возможно забиты масляные каналы в к/вале,потому и подклинивает на горячую.Quote (Nick) Раскаксовывал кольца.тяга поднималась! Может и это убить масло,потом забитые каналы и клин. Из маловероятного:лопнула 3-я коренная шейка к/в,при прогреве мотора части к/в распирают упорные полукольца до того,что не возможно провернуть.Снята головка,пробуй провернуть вал без головки,может что в ней? Сними ремень ГРМ,покрути р/вал и вал ТНВД.ТНВД вряд ли,может зажимать и р/вал. Потом со снятым поддоном отпускай шатунные болты по очереди в цилиндрах и пробу провернуть вал. Потом по очереди отпускай коренные подшипники. А может клинит коробка,такое тоже бывает.
овен
288 постов
Дата: Среда, 06.01.2010, 01:34 | Сообщение # 20
ЧАК, вся заморочка в том, что холодный он проворачивается! И как его теперь нагреть? Я бы начал с поддона ...
Сообщение отредактировал овен - Среда, 06.01.2010, 19:12
