Клинит коленвал!!!
Дата: Вторник, 05.01.2010, 21:02 | Сообщение # 1
1)Движок при минусовой температуре заводится тяжело!!!! 2)Если машина поработала какое то время,то при повторном запуске не проворачивается коленвал !Вообше никак!! Хотя если постоит и остынет то проворачивается легко!!! Кто нибудь сталкивался???Посоветуйте че делать!!!
Vova
Дата: Вторник, 05.01.2010, 21:37 | Сообщение # 2
Quote (Nick) 1)Движок при минусовой температуре заводится тяжело!!!! Это у всех такое бывает дизелей зимой. Quote (Nick) Если машина поработала какое то время,то при повторном запуске не проворачивается коленвал !Вообше никак!! Это стартером не проворачивается, или трещеткой с головкой №18 на шкив коленвала не проворачивается вручную? Quote (Nick) Посоветуйте че делать!!! Снимай стартер и неси в СТАРТЕРСЕРВИС.
RooFER
875 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 21:40 | Сообщение # 3
Nick, Какой мотор??? Как это началось.... или после чего???? Мыслей много, но все сводятся к вскрытию поддона... Горячий не прокручивается стартером??? Или в скорости тоже, например в пятой???
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Дата: Вторник, 05.01.2010, 21:41 | Сообщение # 4
И головкой !И колесо на 5-той передаче монтажкой нивкакую!!!Добавлено (05.01.2010, 21:41) --------------------------------------------- А до этого ещё пропала тяга!
овен
288 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 21:45 | Сообщение # 5
Quote (Nick) ... пропала тяга Холостые обороты упали?
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Сообщение отредактировал овен - Вторник, 05.01.2010, 21:50
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 21:49 | Сообщение # 6
короче год назад друга на новый год мне одолжил своего буса на новый год и более (свои я успешно распродал в москву и сыктывкар) на нём тоже было чтото подобное - на холодную - заводится без проблеммм... ездишь ездишь глушишь - хер заведёшь (аппаратура перебрана,стартер крутит - крутит и клинит....) постоит минут 15-20 заводится с пол-тыка... масло жрало литр на тысячу.... чрез пол-года спросил чё было-то - ответил что откапиталил - менял кольца, поршня,маслосьёмные колпачки.... но при ответе как-то странно отвёл глаза в сторону - что-то тама не так было... и для меня до сих пор загадка...
Дата: Вторник, 05.01.2010, 21:54 | Сообщение # 7
Движок еле заводится при нуле! Холостые держит,5-30 минут поработает,глушишь,коленвал не провернешь!
san_san
Дата: Вторник, 05.01.2010, 21:56 | Сообщение # 8
у меня однажды в уазе в луже попал сук в маховик. Сиптомы такие же. Заглох сразу и стартером никак. Я думал заклинил двигун, а потом случайно заметили, что сук торчит. А в луже доставать его как-то неохота. Оттянул трактором, вытянул сук, завелся и поехал. А ты, Nick, попробуй снять стартер и прокрути еще раз, может в маховике че подклинивает или в стартере.
RooFER
875 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 21:56 | Сообщение # 9
Nick, Quote (Nick) И головкой !И колесо на 5-той передаче монтажкой нивкакую!!! В этот момент, скидываешь поддон... и поочерёдно отпускаешь шатунные бугеля... затем коренные.... при этом после каждого отпушенного, пробывать провернуть.... истина возможно рядом...
Дата: Вторник, 05.01.2010, 21:58 | Сообщение # 10
Стартер менял,когда холодный головкой за шкив прокручивает легко!
