Чем крутить коленвал? Какое усилие? Как на грузовике с криво
MGV
1836 постов
Дата: Среда, 03.09.2025, 12:05 | Сообщение # 11
Цитата miltorg (  ) Спасибо что ничего не отвечаете по делу. Спасибо. Обычно, те кто не знает что открутить и как открутить.. Первоначально задаются Вопросом и задают Вопрос - У меня произошло ..... Такое то. Что делать?? Что может быть? Куда копать? А что можно ответить - Когда неизвестна причина, по которой откручивают все подряд и пытаются повернуть с усилием, то что не проворавивается.Цитата miltorg (  ) Возможно что распредвалы слоят не в том положении. Возможно. Но они не крутятся вообще.Как быть? Как теперь быть - Открывать мануал и ЧИТАТЬ! Если уже не докрутились до того, что поршни достали клапана.
Добавлено (03.09.2025, 12:25) --------------------------------------------- miltorg, вот Просто взял и набрал в поисковике "Двигатель Форд Транзит 2.0 л дизель 2000 -2006г.в." https://rutube.ru/video/d8d05337c0e2d35fce0f460a3b9153df/?r=wd. Кроме того.. На форуме были уже темы про такой движок. И разбирались его проблемы. Поискать было НЕ??? Просто одни из ответов в темах. "в этом движке постели распредвалов поднимает. клапанную поднимите" (с) "на счет одного зуба не скажу, а вот при трех зубах - менял голову, подняло постели..." (с)
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 03.09.2025, 12:27
miltorg
107 постов
Дата: Среда, 03.09.2025, 14:29 | Сообщение # 12
Цитата MGV (  ) Просто взял и набрал в поисковике "Двигатель Форд Транзит 2.0 л дизель 2000 -2006г.в." Я смотрел это видео.
На данный момент распредвал вообще уже пустой. Я снял с него даже ремень ГУРа. Кстати на моих фотках это уже давно очень хорошо видно. И распредвал я сегодня прокрутил кое как. С усилием заворота колёсных болтов. Как то мне кажется что это слишком туго? Нет? Дальний распредвал прокрутить не смог никак. С обоих распредвалов сняты коромысла вместе с осью.
Добавлено (03.09.2025, 14:31) --------------------------------------------- Решил подсобрать назад цепь и звёздочки. И крутить стартёром. Ибо сил моих больше нет.
Добавлено (03.09.2025, 14:33) ---------------------------------------------
Цитата MGV (  ) Открывать мануал и ЧИТАТЬ! Отличный ответ. И где взять этот мануал? Что там читать?
Добавлено (03.09.2025, 14:35) ---------------------------------------------
Цитата MGV (  ) Если уже не докрутились до того, что поршни достали клапана. Вы реально думаете что руками можно погнуть клапана?
Добавлено (03.09.2025, 14:39) ---------------------------------------------
Цитата MGV (  ) в этом движке постели распредвалов поднимает. клапанную поднимите Мне на СТО мастера которые его изначально разбирали предлагали заменить цепь и посмотреть что будет. И попросили плюс к 7 тысячам за разборку до сегодняшнего состояния - ещё 12.
Но они сказали что гарантий никаких. Но можно попробовать.
Именно это я сейчас и делаю. Почему я не должен верить специалистам?
Добавлено (03.09.2025, 14:49) --------------------------------------------- Начитавшись ещё неделю назад Мануалов :-) Я понял что если распредвалы синхронно смотрят метками на 12 часов, то Коленвал должен быть на 10 часов. Но у меня сейчас распредвалы метками на 9 часов. То есть не доходят до нужного положения - 3 часа. Сколько должен не доходить при таком положении Коленвал? Задача сводится к придаточному числу звёздочек. Что соответствует числу зубьев? То есть если не доходит 5 зубьев, то на коленвале нужно отодвинуться тоже на 5 зубьев. Во. Ответил себе сам. Спасибо.
Форд-Транзит, 2005гв, грузовой, фургон, дизель.
Сообщение отредактировал miltorg - Среда, 03.09.2025, 14:54
miltorg
107 постов
Дата: Четверг, 04.09.2025, 09:48 | Сообщение # 13
вот и всё что я хотел узнать на данном этапе.
Сообщение отредактировал miltorg - Четверг, 04.09.2025, 10:25
эйван
2132 поста
Дата: Четверг, 04.09.2025, 11:02 | Сообщение # 14
В интернете мануал.
3430 постов
Дата: Четверг, 04.09.2025, 22:33 | Сообщение # 15
Не отвечаем по делу? Так машины у нас другого года выпуска. Знали бы- ответили.
miltorg
107 постов
Дата: Пятница, 05.09.2025, 08:07 | Сообщение # 16
Цитата Димарик (  ) Так машины у нас другого года выпуска. У них по другому крутятся распредвалы?Добавлено (05.09.2025, 08:10) --------------------------------------------- miltorg, [05.09.2025 7:01] Выставил все валы в нужное положение. Коленвал - по верёвке - чуть выше болта. Так-как это не мой движок на фотке: https://t.me/remontmashyn/8
miltorg, [05.09.2025 7:02] Сегодня начну собирать.
3430 постов
Дата: Пятница, 05.09.2025, 22:40 | Сообщение # 17
Цитата miltorg (  ) У них по другому крутятся распредвалы? Несомненно. К тому же он один.Добавлено (05.09.2025, 22:41) --------------------------------------------- И вместо цепи- ремень ГРМ.
miltorg
107 постов
Дата: Суббота, 06.09.2025, 07:25 | Сообщение # 18
Поставил один распредвал на место. Крутонул стартёром - Вроде всё хорошо. Крутится. Сегодня поставлю второй распредвалДобавлено (06.09.2025, 08:13) --------------------------------------------- Полез смотреть цены на цепи - вообще не нашёл. Как-так?
