  • Страница 2 из 2
Чем крутить коленвал? Какое усилие? Как на грузовике с криво
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 03.09.2025, 12:05 | Сообщение # 11
Цитата miltorg ()
Спасибо что ничего не отвечаете по делу. Спасибо.
Обычно, те кто не знает что открутить и как открутить..
Первоначально задаются Вопросом и задают Вопрос - У меня произошло ..... Такое то.
Что делать?? Что может быть? Куда копать?
А что можно ответить - Когда неизвестна причина, по которой откручивают все подряд и пытаются повернуть с усилием, то что не проворавивается.
Цитата miltorg ()
Возможно что распредвалы слоят не в том положении. Возможно. Но они не крутятся вообще.Как быть?
Как теперь быть - Открывать мануал и ЧИТАТЬ!
Если уже не докрутились до того, что поршни достали клапана.
Добавлено (03.09.2025, 12:25)
miltorg, вот Просто взял и набрал в поисковике "Двигатель Форд Транзит 2.0 л дизель 2000 -2006г.в."
https://rutube.ru/video/d8d05337c0e2d35fce0f460a3b9153df/?r=wd.
Кроме того.. На форуме были уже темы про такой движок. И разбирались его проблемы.
Поискать было НЕ???
Просто одни из ответов в темах.
"в этом движке постели распредвалов поднимает. клапанную поднимите" (с)
"на счет одного зуба не скажу, а вот при трех зубах - менял голову, подняло постели..." (с)
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 03.09.2025, 12:27
miltorg Меня здесь нет
107 постов
Дата: Среда, 03.09.2025, 14:29 | Сообщение # 12
Я смотрел это видео.
На данный момент распредвал вообще уже пустой. Я снял с него даже ремень ГУРа.
Кстати на моих фотках это уже давно очень хорошо видно.
И распредвал я сегодня прокрутил кое как. С усилием заворота колёсных болтов.
Как то мне кажется что это слишком туго? Нет?
Дальний распредвал прокрутить не смог никак. С обоих распредвалов сняты коромысла вместе с осью.
Добавлено (03.09.2025, 14:31)
Решил подсобрать назад цепь и звёздочки. И крутить стартёром. Ибо сил моих больше нет.
Добавлено (03.09.2025, 14:33)
Отличный ответ.
И где взять этот мануал?
Что там читать?
Добавлено (03.09.2025, 14:35)
Вы реально думаете что руками можно погнуть клапана?
Добавлено (03.09.2025, 14:39)
Мне на СТО мастера которые его изначально разбирали предлагали заменить цепь и посмотреть что будет.
И попросили плюс к 7 тысячам за разборку до сегодняшнего состояния - ещё 12.
Но они сказали что гарантий никаких. Но можно попробовать.
Именно это я сейчас и делаю. Почему я не должен верить специалистам?
Добавлено (03.09.2025, 14:49)
Начитавшись ещё неделю назад Мануалов :-)
Я понял что если распредвалы синхронно смотрят метками на 12 часов, то Коленвал должен быть на 10 часов.
Но у меня сейчас распредвалы метками на 9 часов. То есть не доходят до нужного положения - 3 часа.
Сколько должен не доходить при таком положении Коленвал?
Задача сводится к придаточному числу звёздочек. Что соответствует числу зубьев?
То есть если не доходит 5 зубьев, то на коленвале нужно отодвинуться тоже на 5 зубьев.
Во. Ответил себе сам. Спасибо.
Форд-Транзит, 2005гв, грузовой, фургон, дизель.
Сообщение отредактировал miltorg - Среда, 03.09.2025, 14:54
107 постов
Дата: Четверг, 04.09.2025, 09:48 | Сообщение # 13
вот и всё что я хотел узнать на данном этапе.
Прикрепления: 1107309.jpg (108.3 Kb)
Сообщение отредактировал miltorg - Четверг, 04.09.2025, 10:25
2132 поста
Дата: Четверг, 04.09.2025, 11:02 | Сообщение # 14
В интернете мануал.
3430 постов
Дата: Четверг, 04.09.2025, 22:33 | Сообщение # 15
Не отвечаем по делу? Так машины  у нас другого года выпуска. Знали бы- ответили.
107 постов
Дата: Пятница, 05.09.2025, 08:07 | Сообщение # 16
У них по другому крутятся распредвалы?
Добавлено (05.09.2025, 08:10)
miltorg, [05.09.2025 7:01]
Выставил все валы в нужное положение. Коленвал - по верёвке - чуть выше болта. Так-как это не мой движок на фотке:
https://t.me/remontmashyn/8
miltorg, [05.09.2025 7:02]
Сегодня начну собирать.
3430 постов
Дата: Пятница, 05.09.2025, 22:40 | Сообщение # 17
Несомненно. К тому же он один.
Добавлено (05.09.2025, 22:41)
И вместо цепи- ремень ГРМ.
107 постов
Дата: Суббота, 06.09.2025, 07:25 | Сообщение # 18
Поставил один распредвал на место.
Крутонул стартёром - Вроде всё хорошо. Крутится.
Сегодня поставлю второй распредвал
Добавлено (06.09.2025, 08:13)
Полез смотреть цены на цепи - вообще не нашёл. Как-так?
  • Страница 2 из 2
