  • Страница 2 из 5
проблема с пуском двигателя
Награды: 35
Дата: Суббота, 09.01.2010, 00:03 | Сообщение # 11
Quote (Begl)
По поводу диагностики, это конечно очень интересно, но если я правильно понял удовольствие обойдется в районе 1000 у.е.
Если не ошибаюсь, то не более 35$. Времени - 10 минут.
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Суббота, 09.01.2010, 00:12 | Сообщение # 12
Приоткрути трубки покрути стартером eсть впрыск ДТ на форсунки если да то выставь метки .но до этого сделай раньше зажигание попробуй
Добавлено (09.01.2010, 00:12)
Приоткрути трубки покрути стартером eсть впрыск ДТ на форсунки если да то выставь метки .но до этого сделай раньше зажигание попробуй.серый дым позднee .черный ранeе .
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 09.01.2010, 00:38 | Сообщение # 13
Vova, А ты посмотри где он живет hello тогшда все поймеш,по расценкам wink
Дата: Четверг, 21.01.2010, 09:36 | Сообщение # 14
По поводу диагностики. Извините, не так написал. Я имел в виду это. http://www.deniss.com.ua/content/40.html
Все другие варианты тоже были испробованы. Солярка на форсунки подается, зажигание пробовал по разному. Да кстати еще постоянно горит лампочка двигателя. На следующей надели сделаю диагностику, потом отпишусь.
smile
Награды: 35
Дата: Четверг, 21.01.2010, 13:03 | Сообщение # 15
Quote (Begl)
1. При "зажигании" есть щелчек в ТНВД? Систему холодного пуска с реле отключи. При "зажигании" по звуку должны быть слышны щелчки работы ТНВД. Если нет, значит что-то неправильно контачит. Топливопровод на свечу заглуши, если клапан отсечки топлива не держит.
2. Топливоподкачивающий может парить мозги. На крайняк запитай ТНВД с канистры напрямую.
3. Даже на отключенных датчиках он обязан завестись, вот работать без них он будет неустойчиво. Из датчиков проверь подключение датчика коленвала и педали акселератора.
4. Развоздушь ТНВД. Между топливопроводом подачи и обратки стоит болт на ключ №24. Открути его. Можешь не до конца открутить. Как от туда пойдет топливо без пузырей, закручивай. Уже на окончании закручивания должно схватить.
Можешь "холодный старт" во впускной коллектор брызнуть чтобы помочь дизелю.
И АКБ обязательно заряди перед этим.
5. Опережение выставь по меткам в ноль, тоесть на заводские установки. Уже потом, как заведешь, подкорректируешь.
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Четверг, 21.01.2010, 16:14 | Сообщение # 16
Begl, ПОСМОТРИ МЕТКИ НА НАСОСЕ ОНИ НАХО ДЯТСЯ НА ПЕРЕДНЕМ ФЛАНЦЕ И НАСОСЕ,КОТОРЫЙ СТОИТ ЗА ПРИВОДНЫМ ШКИВОМ В ВИДЕ ДВУХ СОВМЕЩЕННЫХ ЧЕРТОЧЕК,ТОГДА ПРИДЕТСЯ МОМЕНТ ВПРЫСКА ИСКАТЬ ПЕРЕКИДЫВАЯ РЕМЕНЬ НА ЗУБ ПОКА НЕ ПОПАДЕШЬ
Дата: Среда, 17.02.2010, 01:46 | Сообщение # 17
Продолжение истории.
В первом гараже Форд, не оказалось компьютера, объяснили слишком старая модель ( после того как отбуксировал к ним машину). Пришлось ждать очередь в другой гараж. В итоге приговор не работает ТНВД. При старте, с открученной трубки на фарсунку, два три раза прыскает солярка и больше ни капли.
Сняли аппаратуры, повез по гарантии ремонтникам. Установили на стенд, на стенде все работает как надо. Установили обратно на авто, таже самая история,прыскает два три раза и все. Компьютер показывает ошибки, проблемы в аппаратуре. «Великие специалисты» утверждают надо менять аппаратуру, и даже смету составили 3200 евро. Говорят: « Не мы делали ремонт, по этому все тесты с Вашей ТНВД, нас не интересуют, мы прозвонили проводку и т.д и т. п. и больше для Вас ничего сделать не можем. При этом не забыли выписать счет на сумму 460 евро. Слов больше нет….. Ситуация, просто полный писец. Я понимаю, если бы нашли причину…
Ребята, пожалуйста, помогите, сил больше нет таскать по гаражам на буксире…. Может было у кого что то подобное… Буду благодарен за лубую помощь. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Begl - Среда, 17.02.2010, 08:01
Дата: Среда, 17.02.2010, 20:24 | Сообщение # 18
Begl, в нашем климате в таких ситуациях ставят насос Бош и забывают Лукас,как кошмарный сон.
Если не ошибаюсь,первые нормы Евро ввели в 93 году,то на такую старую машину,как у тебя, они не распространяются.
Думаю,можно и у вас произвести замену насоса.
Сама установка никаких трудностей не вызывает,опасаюсь только юридических подводных камней из-за выхлопа.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 20:31 | Сообщение # 19
Begl, ты можешь сам продиагностировать. Скинь ошибки какие показывает. Может топливщики скажут в чем дело? Хотя с таким сервисом, скорее всего получится вариантЧЧака.
инструкция, если еще не читал http://www.transit-club.com/forum/19-468-1
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Среда, 17.02.2010, 22:12 | Сообщение # 20
В том-то и дело что еслине прокатит. все труды будут напрасны... Тем более что что сам насос на стенде работает...
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
