  • Страница 3 из 5
проблема с пуском двигателя
Дата: Среда, 17.02.2010, 22:18 | Сообщение # 21
Begl, а может "мозги"?
Насколько я понимаю,в те времена еще не было взаимной "прописки" ЭБУ и насоса.
Хотя где сейчас взять ЭБУ на топливную 92 года.
Евро 1 были введены в 94 году,так что можешь ставить Бош.Нормы выбросов в таблице:
http://www.os1.ru/article....ab1.gif
http://www.os1.ru/article/ecologist/2008_03_A_2008_11_21-18_13_06/
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 17.02.2010, 22:37
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 22:25 | Сообщение # 22
Да в европе такие автосвалки. выкинь ЕПИК и поставь БОШ с крабом инсталяция на форуме описана. И будет тебе счастье. А для экологов несколько дырочек дополнительных после глушителя.
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Среда, 17.02.2010, 22:43 | Сообщение # 23
Begl, У МЕНЯ ТАКАЯ ИСТОРИЯ ТОЧНО БЫЛА.КОГДА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ НАСОСОВ СОБРАЛИ.НЕИСПРАВЕН БЫЛ КЛАПАН ОТСЕЧКИ,СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБМОТКИ БЫЛО ВЫШЕ РОДНОГО . ВЫТАЩИ ВНУТРЕННОСТИ КЛАПАНА ОТСЕЧКИ И ПОПРОБУЙ ЗАВЕСТИ
Добавлено (17.02.2010, 22:43)
ПРОВЕРЬ НАПРЯЖЕНиЕ ПОДХОДИТ К КЛАПАНУ ОТСЕЧКИ 12в
Дата: Четверг, 25.02.2010, 20:12 | Сообщение # 24
Пробило мозги на тнвд 2003г 2 литра подскажите что лучше делать
Награды: 35
Дата: Четверг, 25.02.2010, 20:28 | Сообщение # 25
Quote (passat191)
Это Lucas EPIC. Там все иначе, чем Bosch VE.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 22:01 | Сообщение # 26
красноштанов-темрюк
1.замена эбу насоса ( или насоса в сборе) на исправный(новый) тнвд+привязка эбу насоса или насоса в сборе к машине
2.КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ремонт эбу насоса- с гарантией
3.снятие тнвд- отправка в питер- москва-- замена эбу на новый(чистый)т.е прописка эбу насоса--- потребуется кап ремонт насоса, тк создать программу по тест плану бош можно только на идеальных внутренностях тнвд-- допуски по подаче десятки мм куб --- по углам-- десятки градуса
4.отбуксировать в район ст.голубицкой на крутой берег,- снять с ручника и толкнуть пока никто не видит в море......
5. использовать как офигенный евро-курятник
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 25.02.2010, 22:18
Дата: Суббота, 06.03.2010, 09:01 | Сообщение # 27
Перегнал к дизилистам которые ремонтировали насос. Завести так и не смогли. Говорят что есть вероятность, что насос не от этой модели, и что на на эти года ставили 4 модификации насосов. И если по номер рамы, двигетеля, насоса, не соответствуют...., то возможно проблемма в этом. wacko Сделали запрос в официальный Форд. Ждем… А я, всеже склоняюсь к пункту №4. biggrin уважаемого 3ton,
Сообщение отредактировал Begl - Суббота, 06.03.2010, 09:02
1278 постов
Дата: Суббота, 06.03.2010, 09:12 | Сообщение # 28
а автосвалок поблизости никаких что ли нет?
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Суббота, 06.03.2010, 09:55 | Сообщение # 29
Если при вращений стартером впрыск на форсунки идeт возможно при ремонте перепутали положение распределиселя топлива на форсунки.поэтому на стенде работает .выставь по меткам. Сними рдмень ГРМ открути трубку 1 форсунки и вручную крути шкив ТНВД когда плeвок топливо выйдeт это и есть первы цилиндр .натяни ремень и пробуй.
832 поста
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 11:51 | Сообщение # 30
Vova, а ты попробуй померь( хоть и написано импульсное)если бы не делал не писал
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
