проблема с пуском двигателя
goncharov
Дата: Среда, 10.03.2010, 13:56 | Сообщение # 31
Begl, я сейчас как раз занимаюсь ремонтом EPICa нашол вроде бы толкового мастера а главное хорошо оснащённого делает полный расклад по ДВС,ТНВД.так что едь к нам. Кстати он сказал если бы у меня был наёб....т датчик в ТНВД то пришлось бы настраивать пораметры с компом .новые не совпадают.возможно у тебя механника работает а в паре с комп. нет.но он сказал что всё сделать реально только возни больше.у меня слава богу наеб...сь механика.Добавлено (10.03.2010, 13:56) --------------------------------------------- красноштанов-темрюк. если хочеш могу дать номер , пообщаешся насчёт своих проблем с этим мастером.может голубицкая подождёт ещё десяток лет.
Дата: Четверг, 11.03.2010, 07:53 | Сообщение # 32
Quote (goncharov) Begl, я сейчас как раз занимаюсь ремонтом EPICa нашол вроде бы толкового мастера а главное хорошо оснащённого делает полный расклад по ДВС,ТНВД.так что едь к нам. Кстати он сказал если бы у меня был наёб....т датчик в ТНВД то пришлось бы настраивать пораметры с компом .новые не совпадают.возможно у тебя механника работает а в паре с комп. нет.но он сказал что всё сделать реально только возни больше.у меня слава богу наеб...сь механика. Да конечно, телефон мне пригодиться. Во всяком случае, хоть знать, где разводить будут. Последний раз очень уж были удивлены когда я ему ,гаражисту, предложил вариант 1968lisa, . Сразу меняется отношение если видят что человек что то смыслит в проблеме. Если видят что человек плавает в проблеме, считай загрузят по полной… Спасибо.
sashok68
33 поста
Дата: Четверг, 11.03.2010, 14:59 | Сообщение # 33
менял лукас 95 на 98г такая же самая фигня была ,в ручную впрыск есть- стартером нет ,откручивай трубки поочередно крути дрелью, выгони воздух должен завестись вся процедура занимает около часа /посмотри не загнулись контакты на фишке/
форд транзит 1995 турбодизель лукас 2.5 коротыш
Дата: Среда, 17.03.2010, 08:36 | Сообщение # 34
Quote (sashok68) откручивай трубки поочередно крути дрелью Не совсем понял, это как?
Дата: Среда, 17.03.2010, 12:34 | Сообщение # 35
Quote (Begl) Quote (sashok68) откручивай трубки поочередно крути дрелью Не совсем понял, это как? cry Begl, снимаешь ремень ГРМ со шкива ТНВД ,снимаешь радиатор,если будет мешать,в патрон дрели зажимаешь удлинитель от набора головок под квадрат 1/2" (9,5 мм),другой конец удлинителя вставляешь в головку на 22 мм или на 24 мм,уже не помню и удерживая дрель руками крутишь вал ТНВД за гайку на его валу.
zh170671iaa
Дата: Среда, 17.03.2010, 13:54 | Сообщение # 36
Quote (черный_чак) в головку на 22 мм 22, конечно дрель с регулятором оборотов или коловорот  Добавлено (17.03.2010, 13:54) --------------------------------------------- 24 - гайка передней ступицы.
Дата: Пятница, 19.03.2010, 00:28 | Сообщение # 37
Спасибо теперь буду знать
sergey230269
13 постов
Дата: Среда, 24.03.2010, 00:56 | Сообщение # 38
Помогите,подскажите что-то дельное.Такое дело,вышел из строя подкачивающий носос топлива в догоге,посадив акумулятор питаясь завести,пробовали с буксира 0.Купил новий насос ,завели ,проехал 35 км загорелся джек пропала тяга,не димит не гремит,с утра заводиться все окей,через 5-10 минут загоряеться снова Джек ,работает тяга хуже,заглушу могу раз 20 крутнуть ,завелся и сразу заглох,постоит заведется.поехал к мастеру а он сразу от 600 зеленых до 2 с хвостиком евро.я в шоке ,и штекер смотрел,и клапаны все проверял, похоже что как топлива нехватает. рад всякой мисли и мнения любые по этому поводу.Заранее спасибо.
LDV Konvoy.!999. 2.5 турбодизель,топливная эл.ЛУКОС
1968lisa
277 постов
Дата: Среда, 24.03.2010, 06:55 | Сообщение # 39
sergey230269: это агрийный режим. Разгани машину включи нейтралку и заглуши потом заведи без стартера с разгону пойдет как надо. Но до первого тормождния. чек может гореть постояно. После этого .заглушиДВС :выключи зажигание.нажми на тормоз и держи. Включи зажигание но не заводи.посчитай до 10 .выключи зажигание. Отпусти тормоз.ЗАпускай. Если это не поможет. Надо снять тнвд , снять электронику и почистить . За ремонт отдавать такие деньги бесмысленно 500 $ стоит б/у .
