  • Страница 2 из 6
  • 6
Помогите!!! Пропала тяга. Глохнет. Звенит. Трясется!!!
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Суббота, 09.01.2010, 01:05 | Сообщение # 11
vitak, меня"более басистый звук двигателя" смущает. А ты капот открывал, когда движок барахлить начал, но еще работал? Или звук только из салона слышал?
Если звук стал более жесткий - "зажигание"сбилось на раннее. Если заводился - клапана, возможно, еще не погнул.
Снимай переднюю пластиковую крышку - проверь натяжение и состояние ремня, совпадение меток шкивов.
Заводить без проверки не советую.
Можно только из любопытства:
1. Провернуть вручную за болт маховика - убедиться, что проворачивается;
2. С отключенным клапаном отсечки топлива (снять провод сзади ТНВД) покрутить стартером.
Если крутит веселей,чем обычно - пропала компрессия ...
Основное уже советовал Vova: снимай переднюю пластиковую крышку - проверь натяжение и состояние ремня, совпадение меток шкивов.
Убедишься, что "зажигание" на месте (пункт 1. - выполняется) - пробуй завести.
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Сообщение отредактировал овен - Суббота, 09.01.2010, 01:29
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 09.01.2010, 03:33 | Сообщение # 12
Вообще вигатель краб трудно убить говорят, надеюсь человек отпишется до конца что и как .
Мне кажется после тех звуков и температуры нужно было звонить кому либо что бы притянули на галстуке .
divide et impera
vitak Меня здесь нет
131 пост
Дата: Суббота, 09.01.2010, 10:07 | Сообщение # 13
меня"более басистый звук двигателя" смущает. А ты капот открывал, когда движок барахлить начал, но еще работал? Или звук только из салона слышал? если честно, то изменения по звуку только из салона...
Quote (k750)
Вообще вигатель краб трудно убить говорят, надеюсь человек отпишется до конца что и как . Мне кажется после тех звуков и температуры нужно было звонить кому либо что бы притянули на галстуке .
так я так и поступил... притянули нас до дому...
Quote (alexcuzin)
У меня была ситуация один в один. vitak, ты говоришь за два дня долил масло? Что за масло? Я правда при замене промыл промывочным(все на СТО). Через два дня при поездке такие же симптомы.1. Моментально прыгнула температура 2. Поменялся звук работы двигателя. Дым правда не смотрел какой не до этого было. Постоял попробовал завести. Заводится отлично,а ехать ,так такое чувство,что у него 2 лошадинные силы остались. И грохочет все громче и громче. Притащили на галстуке. Диагноз: При промывке двигателя ,промывочное масло отмыло всю хрень и за два дня забило маслянные каналы. В результате провернуло вкладыш. Итог-капремонт. Я искренне надеюсь,что у тебя все по другому. Вспомни масло точно было твое,может банки перепутал или еще что.
масло в двигателе было 10w40 Titan и долевал его же... беру его на фирме, которой можно доверять, к тому же это единственный официальный поставщик в РБ.
спасибо всем кто откликнулся!
будет вскрытие - отпишусь...
Добавлено (09.01.2010, 10:07)
Quote (alexcuzin)
один в один ситуация... только у меня вместо двух лошадиных сил осталась только память о них... мой больше чем на 20 сантиметров не ехал, сразу глох на передаче...
Ford Transit, 1999г., 2,0i, короткий, средний
131 пост
Дата: Суббота, 09.01.2010, 15:52 | Сообщение # 14
Quote (alexcuzin)
vitak, Я еще смог развернуться и встать лицом к месту буксировки.
боюсь, что у меня может быть значительно хуже...
мощность терялась с каждой новой попыткой тронутся.... вот на этих попытках я проехал метров 70-100, точно сказать не смогу...
Добавлено (09.01.2010, 15:52)
граждане!
кто знает, сколько примерно стоит откапиталить двигатель???
готовлюсь заранее к худшему... а если будет лучшее - восприму за счастье...
Дата: Суббота, 09.01.2010, 16:02 | Сообщение # 15
мне кажется что это все-таки зажигание ушло, но почему?? если там все гуд то скорее всего надо снимать голову., возможно прокладка. А если тосол идет в выхлоп то на выхлоп сзади авто чистый листик ставится и контролируется выхлоп по отпечаткам на нем. И неплохо бы посмотреть что в фильтре творится. Это для начала. Потом после применения всех вышеописанных и не только мной методов диагностики принимать дальнейшие решения по разбору автоса.
Дата: Суббота, 09.01.2010, 16:17 | Сообщение # 16
Да да выхлоп погляди - нечто подобно творилось когда катализатор сдох.
131 пост
Дата: Суббота, 09.01.2010, 16:41 | Сообщение # 17
понимаю, что вопрос звучит глупо, но все же, возможно ли одновременно чтоб срезало ремень ГРМ и провернуло вкладыш?
Дата: Суббота, 09.01.2010, 16:43 | Сообщение # 18
Quote (vitak)
Всё возможно,но маловероятно.
совик Меня здесь нет
24 поста
Дата: Суббота, 09.01.2010, 21:47 | Сообщение # 19
cry мда . из всех предпосылок ( описанных vitak ) моё мнение склоняется к :
1. пропала тяга + звук ( гремит,звенит, колотит но заводится ) - провернуло коренные вкладыши
2. белый выхлоп - охлождающая жидкость в цилиндре , пробита прокладка блока
в общем вскрытия не избежать cry но оно и покажет масштаб "урона"
131 пост
Дата: Суббота, 09.01.2010, 22:02 | Сообщение # 20
совик, ну, как говориться, вскрытие покажет smile
  • Страница 2 из 6
  • 6
