  • Страница 3 из 6
  • 6
Помогите!!! Пропала тяга. Глохнет. Звенит. Трясется!!!
совик Меня здесь нет
24 поста
Дата: Суббота, 09.01.2010, 22:22 | Сообщение # 21
Quote (vitak)
ну, как говориться,
берём бур , среднего размера wink и подымаем капот .......
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 09.01.2010, 22:33 | Сообщение # 22
Если загремело то лучше разобрать, и посмотреть коренные и шатунные вкладыши.
Я промывками не пользуюсь вообще. Нормальное масло, и фильтр после смены масла после 1000 км пробега меняю и 9000 без проблем.
24 поста
Дата: Суббота, 09.01.2010, 22:57 | Сообщение # 23
Quote (эдвард944)
и в этом тоже есть резон. Хотя промывки придуманы не зря ! Постоянное использование ПРОМЫВОК (при замене масла) приносит только пользу, удаляя накопившиеся отложения. Но по прошествии времени и не использовании промывок - собираеются отложения в больших количествах , что закономерно , и применение промывок зачастую приводит к закупориванию каналов системы теми самыми отложениями , каторые вступили в реакцию с разжижающими элементами промывки, но не успели за время промывки полностью удалены из системы. Вот и закономерность - чем дольше не использовал промывку happy тем меньше задумывайся о её применении.
P.S.
В свою бытность была проведена промывка системы смазки, вазовской копейки, соляркой cool
не ожидал увидеть столько грязи surprised
Сообщение отредактировал совик - Суббота, 09.01.2010, 22:59
vitak Меня здесь нет
131 пост
Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 13:39 | Сообщение # 24
И так, вскрытие состоялось!!!
Постараюсь описать все без матов...
Что имеем: соскочил ремень ГРМ и 5 шт. коромысел-толкателей под замену... + замена крышки на которую крепиться ролик ГРМ...
А все произошло потому, что один мудак (предыдущий хозяин) когда менял ролик ГРМ вместо того, чтоб нормально закрепить ролик (закручивается болтом в крышку), забил болт большего размера и так все и болталось... странно, что я 8.000 на таком рожне откатал...
ну а второй (то есть я) решил, раз предыдущий хозяин менял ролик и ремень ГРМ перед продажей, то и нет особого смысла туда лезть...
хотя по хорошему на крышку я бы и так попал и так... в моем сегодняшнем случае я просто дополнительно попал на коромысла-толкатели...
как сказал ремонтник, клапана в этом моторе очень редко гнутся в таких ситуациях. если только происходит такая херня на скорости 100 км и выше...
вот такой промежуточный результат... промежуточный потому, что было только вскрытие... если все нормально - вечером будет готово... надеюсь...
по деньгам - работа займет от 150 до 200 мертвых президентов... плюс запцацки...
ремень +ролик уже были куплены давно, а вот крышка + коромысла-толкатели еще не оплачивал...
вот такая вот история. cry
Ford Transit, 1999г., 2,0i, короткий, средний
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 15:07 | Сообщение # 25
Quote (vitak)
Чёт не въеду? Может проскочил?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 16:53 | Сообщение # 26
какой болт был забит? тот что сам ролик крепит или пластину? у меня вырвало основной болт на скорости 100 км. погнуло только 4 толкателя, а что стало с коромыслами твоими? неужели и им досталось? нарезали резьбу другую, на 14, и сделали ввертыш 14по наружи 10 внутри, посадил на гермет резьбовой и стоит пока... так по идее тоже только замена крышки, или в твоем случае там все выкрошило? нельзя там другую резьбу нарезать?
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 16:55 | Сообщение # 27
А не пробовал проверить топливный фильтр? Как то заливал в бак присадки, они вызывали закупорку фильтрующего элементаю Догадался не сразу. Постепенно терялась мощность, трясло появился белый дым. По обратке не прступало топливо. Пробовал продувать систему насосом. Пока не заменил фильтр на одноразовый для проверки. После этого происадками не пользуюсь.
Форд транзит 2003 г. дизель
131 пост
Дата: Вторник, 01.06.2010, 10:49 | Сообщение # 28
Quote (Sirrega)
так точно, проскочил... smile
Quote (san_san)
ролик ГРМ на пластине, как сказал мастер, старого образца... болт основной проходит внутри самого ролика и должен быть диаметром 10 мм с шайбой на 45мм, а забит был болт именно на 14 как в Вашем случае, выкрошило немного вокруг отверстия. так что мастер сказал что дешевле взять другую крышку б/у, чем высверливать под новое отверстие и делать либо ввертыш, либо просто нарезать резьбу... люминий блин...
хотя может лукавит...
Добавлено (10.01.2010, 17:10)
Quote (Golubev1-an)
топливный не проверял...
разберусь с ГРМ - сразу буду менять топливный+масляный+воздушный+масло
Добавлено (01.06.2010, 10:49)
пипец... "будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!!!"
это какой-то папандос...
ехал по проселочной гравейной дороге, скорость ну максимум 50, вдруг начался металлический лязг из под капота... строчит как пулет максим против немцев...
остановился... масло в норме (но буквально пару дней до этого, на холостых начал светиться датчик масла, знатоки конечно неодобрили это дело, сказали, что некоторое время еще можно поездить)... дыма-тумана-завесы нет ... тяга вроде не пропала... смог проехать пару метров на обочину и поставить на травичке... не глохнет...
версии как всегда три... проскочил ремень (но какого хрена? я и 15.000км не проехал со времени замены в январе, а покупал качественный ремень и не менее качественный ролик, причем не на рынке или в неизвестном магазине, а на оптовой конторе, причем менагер, который ведет нашу контору, говно никогда не впаривает, так как у меня скидка нормальная, то все мои друзья-товарищи предпочитают покупать запчасти не рынке или в магазинчиках, а берут через меня, тем более, что я на них не накручиваю...)
что-то очень неприятное в двигателе /может вкладыши коренные провернуло?/ (но при всем стуке пулемета - он едет...)
или подушки двигателя - что мало вероятно...
был бы в родном городе Минске - особенно не паниковал бы... но до ближайшего райцентра 40км... до Минска 170км
легковые кто проезжал - так даже кто и останавливался - не хотели тянуть... деньги предлагал - пофиг...
хорошо хоть договорился с трактористом из колхоза за 10 долларов затянуть к родственникам в деревню за 15км... а то так бы и куковал на проселочной дороге в поле... благо погода не сильно холодная... и был запас минеральной воды пару литров плюс 2 мешка картошки... smile
вот только спичек у меня не было... надо будет на всякий пожарный закинуть в бардачок пару коробков... smile
сегодня на общественном автобусе поеду из Минска в деревню начинать операцию "реанимация буса"... и начнем как всегда с меток грм...
может кто знает в городах Клецк, Ганцевичи, Барановичи, может и еще и Слуцк нормальное СТО?
млять, как я хочу нового, или хотя бы до 5-7 лет, буса...
Дата: Вторник, 01.06.2010, 12:46 | Сообщение # 29
Quote (vitak)
все образуется! я тоже когда ремень сваливался 2 раза почти подряд, плевался и злился, хотел продавать, а потом собрался с терпением и все пучком. Сделать надо нормально. Разок. Отдача будет, никуда не денется.
Quote (vitak)
Учти что на обслуживание денег будет уходить на порядок больше. И в деревне нихера не сделать с такими неполадками, тянем на сервис нормальный и на компутер.
Quote (vitak)
в Ганцевичах у меня однокурсник живет, могу спросить если что.
131 пост
Дата: Вторник, 01.06.2010, 16:30 | Сообщение # 30
san_san, спасибо.
выезжаю на место. буду смотреть. если что - обращусь.
  • Страница 3 из 6
  • 6
