  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Требуется помощь:проскочил ремень ГРМ
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 15.01.2011, 01:34 | Сообщение # 71
Quote (Vova)
то недокрутить на 1/4 оборота до метки на шкиве, тогда ремень сильнее натянут.
Вот кстати почему так?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Суббота, 15.01.2011, 01:42 | Сообщение # 72
Sirrega, там 1 и 7/8 оборота от BMT первого цилиндра, только потом нужно отпустить болты - сильно нажать и отпустить длинную ветвь ремня ГРМ.
PS Возможно некоторое среднее положение поршней , все клапана закрыты - провис ремня максимален.
Будет время - изучу вопрос.
Прикрепления: 4664642.jpg (119.6 Kb)
4219 постов
Дата: Суббота, 15.01.2011, 01:51 | Сообщение # 73
Я просто натягиваю ремень, делаю два оборота на отпущенных болтах, затем в этом натянутом промежутке затягиваю. Косяков никаких.
Дата: Суббота, 15.01.2011, 01:53 | Сообщение # 74
Sirrega,
ну это интуитивно , а тут вот такой научный метод.
хотя , оба они справедливы - цель достигнута - мотор работает, "ремень ходит" , дымности нет , тяга присутствует.
4219 постов
Дата: Суббота, 15.01.2011, 02:09 | Сообщение # 75
Quote (zh170671iaa)
Поначалу так делал. Вот только так и не догнал это:
"сильно нажать и отпустить длинную ветвь ремня ГРМ, чтобы привести натяжитель в действие."
Какое нах действие? Туда-сюда прогнулся, и вуаля! Готово!
Чесно говоря, резьбу жалко в плите, по два раза на замену затяни/отпусти. Хоть и сила там не нужна, но износ резьбы у меня уже чувствуется.
Дата: Суббота, 15.01.2011, 09:56 | Сообщение # 76
Quote (Sirrega)
Как я понял, действие простое - это есть некоторое свободное состояние ТНВД и звезды распредвала.
Если не затянуты болты натяжителя - он играет на пружине .
Сильно нажав на ремень ты сжимаеш пружину натяжителя (коленвал же ты не провернеш , там в разы больше сопротивления smile ), потом отпускаеш - пружина высвобождается и дает гарантированный натяг .
Осталось всего поджать два болта и усё. biggrin
Quote (Sirrega)
Это все начинается с того, как снимают ролик.
Чтобы его аккуратно снять нужно ослабить 2 болта , и начинать откручивать центральный.
В самом конце откручивания нужно плоской лопаткой поджать ролик и легко, пальцами открутить центральный болт.
Если этого не делать , то болт при выкручивании идет на косяк и портит резьбу.
Аналогично при замене ролика. Сначала болт в направляющий , потом также поджав лопаткой, от руки закручивать центральный.
Большая шайба при затянутом удерживает ролик :
- при замене , отводим макс ролик влево и затягиваем болт, шайба удерживает его трением.
- при работе - просто поддержка, чтобы не вывернуло ролика.
Во втором случае момент затяжки не фанатичен, достаточно того, чтобы от не отвернулся при работе мотора.
да и болт там М8 - момент затяжки усилием руки, вороток 25 см. Если болт оригинальный , то он в теле плиты на 25....30 мм, что вполне достаточно, для всех операций.
4219 постов
Дата: Суббота, 15.01.2011, 11:26 | Сообщение # 77
Quote (zh170671iaa)
Как я понял, действие простое - это есть некоторое свободное состояние ТНВД и звезды распредвала. Если не затянуты болты натяжителя - он играет на пружине .
Может я неправильно меняю ремень? Не наблюдал пользы, от этого алгоритма.
Я накидываю ремень на коленвал, на отпущенный ролик ремня и на распредвал. Затем натягиваю ремень на шкив ТНВД. И впринципе можно уже полностью затягивать. Все сбеги ремня под натяжкой. На всякий случай проворачиваю коленвал на два оборота, и затягиваю ролик. Операция по замене около получаса. Ролик не меняю вместе с ремнем, не вижу смысла.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 15.01.2011, 11:37 | Сообщение # 78
Sirrega,
Quote (Sirrega)
Может я неправильно меняю ремень? Не наблюдал пользы, от этого алгоритма. Я накидываю ремень на коленвал, на отпущенный ролик ремня и на распредвал. Затем натягиваю ремень на шкив ТНВД. И впринципе можно уже полностью затягивать. Все сбеги ремня под натяжкой. На всякий случай проворачиваю коленвал на два оборота, и затягиваю ролик. Операция по замене около получаса. Ролик не меняю вместе с ремнем, не вижу смысла.
Я исчобы дабавил: ПРАВЕРЯЮ МЕТКИ и патом действительно -ФСЁ smile
Помог - скажи СПАСИБО
4219 постов
Дата: Суббота, 15.01.2011, 12:19 | Сообщение # 79
Quote (kasjavka)
Я исчобы дабавил:
А я ещё и крышку ремня ставлю, и ремни ГУРа и Гены с помпой. smile Натягиваю их, ставлю датчик коленвала. Потом собираю ключи, проверяю наличие оставшихся ключей под капотом. Закрываю капот. Завожу Транзит, выгоняю из стояночного места перед гаражом, закрываю ворота, сажусь в Транзит и еду за пивом.
з.ы. Продолжать? biggrin
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 15.01.2011, 12:29 | Сообщение # 80
Sirrega, ГЫ-гы. Младец.... biggrin biggrin biggrin
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
