Требуется помощь:проскочил ремень ГРМ
sёsik
63 поста
Дата: Пятница, 11.06.2010, 08:10 | Сообщение # 51
да не я покупать буду такое же двигло как и у меня стояло на транзите!!чтобы без коробки брать!! да и ещё вопрос на транзит клин подойдёт двигло от бегемота ?
Ford Transit 100 1990г.в 4СА
Сообщение отредактировал sёsik - Пятница, 11.06.2010, 08:11
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 11.06.2010, 12:52 | Сообщение # 52
Quote (sёsik) я покупать буду такое же двигло как и у меня стояло на транзите!!чтобы без коробки брать!! Блоки одинаковые. Колличество дури разное.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 11.06.2010, 13:57 | Сообщение # 53
Подушки разные. с 86г -одни, с 95 - другие. Чугуняка одинаковая.
ft-master
Дата: Пятница, 11.06.2010, 14:39 | Сообщение # 54
Quote (sёsik) да надо матор!!тем более что это дешевле будет чем ремонт!!? Головка 300,поршень б/у10-15,шатунные вкладыши,прокладки,колпачки и по мелочи -100,хорошие кольца-130. Выходит максимум 550-600 баксов.(работы на два дня)Приличный мотор -минимум 1500 (плюс переоформление - 100,и гемороя в гаи немеряно).(работы на два дня,но ждать будешь месяц-два)Где дешевле получится??
sёsik
63 поста
Дата: Пятница, 11.06.2010, 16:23 | Сообщение # 55
цилиндр с поршнем.да а блестит пятак от клапана и им тоже досталось (почему то??!!)
Сообщение отредактировал sёsik - Пятница, 11.06.2010, 16:31
sёsik
63 поста
Дата: Пятница, 11.06.2010, 16:24 | Сообщение # 56
то же только крупнее
sёsik
63 поста
Дата: Пятница, 11.06.2010, 16:24 | Сообщение # 57
и ещё крупнее
ft-master
Дата: Пятница, 11.06.2010, 17:36 | Сообщение # 58
Quote (sёsik) да цилиндр на удивление не постродал!!!! Зачем тебе тогда расточка и тем более гильзовка?Добавлено (11.06.2010, 17:33) ---------------------------------------------
Quote (sёsik) прокладка под голову 1200-2500руб Дороже 1500 не встречал 06679 по Glaser - 500р (нормальный вариант)Добавлено (11.06.2010, 17:35) ---------------------------------------------
Quote (sёsik) форсунка с распылителем(??)+ Форсунка б/у 1500р.Добавлено (11.06.2010, 17:36) ---------------------------------------------
Quote (sёsik) вкладыши(где то от 700-1500р.)+ Вкладыши шатунные 700р
sёsik
63 поста
Дата: Пятница, 11.06.2010, 17:37 | Сообщение # 59
да боюсь что элепсом камера сгорания!тогда вообще клина поймает!!про прокладку поподробнее!!если честно то у нас 1 разборка и там нет транзитов!!поэтому монополия и это тело на разборке заломит цену ну на100р.дншевле чем в магазине я у него хотел на заднюю дверь(хлопушку)стекло купить оказалось в магазине той же фирмы новое на 200р. дешевле!вот и покупай у него после этого запчасти!!!
Сообщение отредактировал sёsik - Пятница, 11.06.2010, 17:41
ft-master
Дата: Пятница, 11.06.2010, 17:49 | Сообщение # 60
Quote (sёsik) да боюсь что элепсом камера сгорания!тогда вообще клина поймает!!про прокладку поподробнее!! Кто тебе про "что элепсом камера сгорания" сказал? Сильно грамотный ремонтник из соседнего гаража? А про прокладку куда уж подробнее - я для примера дал и номер, и фирму (06679 по Glaser).Можно купить и более дешевые варианты - например 15103146/S турецкая - 300р (ставил,ходят)
