Требуется помощь:проскочил ремень ГРМ
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Понедельник, 07.06.2010, 19:39 | Сообщение # 41
Проще купить б.у двигло у нас 600$ года 98
Дата: Понедельник, 07.06.2010, 21:08 | Сообщение # 42
Quote (sёsik)
сколько голова по цене примерно с поршнями и кольцами и клапонами!
У тебя финляндия рядом.Купи там - дешевле обойдется.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 07.06.2010, 21:52 | Сообщение # 43
sёsik, я голову 95г за 9 рублей продаю...
Дата: Вторник, 08.06.2010, 12:48 | Сообщение # 44
Quote (sёsik)
ЛИБО С ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЕЙ ТО С ТУРБИНОЙ ЧЁТО БРАТЬ!
у тебя был без турбины? тогда нет смысла брать с турбиной.
Награды: 35
Дата: Вторник, 08.06.2010, 21:54 | Сообщение # 45
Quote (sёsik)
почему?
1. Если ставить с турбиной, то нужно кроме самого двигателя навесное:
- турбина (сам по себе дорогостоящий элемент)
- впускной, выпускной коллектор от турбо
- часть выхлопной трубы от турбины до резонатора
2. Ставить ТНВД Lucas EPIC смысла нет, ТНВД Bosch еще рабочий есть, тем более многие меняют именно Lucas EPIC на Bosch. Да и ЭБУ ставить придется. Дорого.
3. Немного переделать систему охлаждения.
4. Трубки подачи масла на турбину и с турбины в картер.
5. Патрубки с воздушного фильтра на впускной коллектор.
Итого, что имеем:
1. Увеличение стоимости запчастей (в 2-3 раза), немного увеличение трудозатрат на сборку всего и подгонку.
2. Увеличение мощности на выходе вероятно, но не факт, что ты это заметишь.
Дата: Вторник, 08.06.2010, 22:28 | Сообщение # 46
Quote (Vova)
Люди гонятся за приемистостью , всегда приятно - быстрый старт и набор оборотов под нагрузкой.
Дата: Вторник, 08.06.2010, 22:38 | Сообщение # 47
когда турбина установлена на заводе- это хорошо, но установка вручную требует знаний и денег
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Вторник, 08.06.2010, 22:42 | Сообщение # 48
sёsik, ты прикинь износ своего блока.если можно обойтись заменой колец,то можно прикупить б\у поршень и голову.еще надо внимательно смотреть шатун,вкладыши,колен .вал-ведь был удар на больших оборотах
Дата: Вторник, 08.06.2010, 23:16 | Сообщение # 49
Quote (passat191)
когда у меня ремень свалился на 100 км/ч. , согнуло 3 штанги, второй раз свалился на разгоне. 4 штанги погнуло. Это наверно устал металл так, может не в первый раз уже доставалось... Мое мнение надо брать другой мотор.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 09.06.2010, 09:27 | Сообщение # 50
Quote (sёsik)
если купить двигатель с турбонадувом б\у на форд с навесным и себе поставить??не получится??
Получится, толкьо навесное не халявное. Педаль по моему в районе 10000р стоит? +эбу+проводка+управление егр. + потом:"мужики, а чё у меня тачка не тянет?"
кстати вот вариант http://transit-club.com/forum/14-2114-1 все включено! И всего за 50кРуб.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
