  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Требуется помощь:проскочил ремень ГРМ
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 01:13 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Транзит 2,5 ТД, 2000 г. Может кто подскажет.... На скорости больше 100 заклинило подшипник ступицы масляного насоса - порвало ремень генератора,который намотало на шкив и провернуло ремень ГРМ. Итог - погнуло толкатели,коромысла. Замена всего , но пошел антифриз в масло. Сказали - шлифовка головы. Всё сделали, - результат тот же.... Заменили голову на б/у с проверкой и шлифовкой (замена болтов, прокладок, колпачков на новые каждый раз) - результат не меняется - антифриз в масле, в заливной горловине белая суспензия, уровень масла растет. До этого с двигателем и системой охлаждения - не было проблем. Предлагают купить новый движок ( в смысле б/у) - и это после такого количества бабок в ремонт!!!!!!!! Что может быть????
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 02:24 | Сообщение # 2
Попробуй сними охладитель масла который перед масляным фильтром куда подходит обратка с печки .продуи и проверь нет ли внутрений утечки тасола который попадает в масло.после такого ремонта это единственный вариант.удачи.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 02:54 | Сообщение # 3
Vitnik68, Возможно пострадала передняя плита, Она через прокладку отделяет и масло и антифриз!!!! Возможно она имеет искривление, и не вжимает прокладку между полостями!!!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 09:24 | Сообщение # 4
Quote (RooFER)
Поменяли прокладку - проехали 100 км, антифриз на месте. Ночь постоял автобус, поменяли масло и антифриз опять пошел, и ещё загорелась лампочка двигателя на панели cry
По поводу охладителя сам не проверял - на станции говорят, что смотрели - скажу, чтобы при мне это сделали ещё раз....
Награды: 35
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 11:24 | Сообщение # 5
Quote (Vitnik68)
Это никак не связано с ремнем генератора. Масляный насос вращается через шестеренки коленвалом напрямую.
Quote (Vitnik68)
У тебя небыло защиты ремня ГРМ? Тогда порвало ремень генератора и он попал под ремень ГРМ.
Quote (Vitnik68)
Да. Но антифриз от этого в масло пойти не мог. Другое дело, если ты перегрел двигатель во время этого, или раньше, но не замечал антифриза в масле.
Quote (Vitnik68)
Я бы искал трещину в голове, или в блоке.
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 11:44 | Сообщение # 6
Защита стоит - я в Германии на автобане сломался и сразу съехал на обочину - немцы на сервисе сами не поняли как ремень генератора туда угодил (может я не так выразился - подшипник снизу слева заклиненый был)..... А перегреть его навряд ли.... у меня оказалась заклиненой вязкостная муфта - и вентилятор работал все время.... и температура на датчике никогда не поднималась... эту зиму заводилась отлично....только в салоне было прохладно.
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 21:35 | Сообщение # 7
Quote (Vitnik68)
Прокладку передней плиты или гбц ?
Quote (RooFER)
Это пожалуй основной вариант .
Сообщение отредактировал ft-master - Понедельник, 08.03.2010, 23:31
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 22:16 | Сообщение # 8
Прокладки все поменяли. я вот сейчас по этому поводу думаю (прокладку передней плиты поменяли тоже в последний раз - 100км после этого антифриз не уходил, а потом снова пошел)....может в ней или трещина или её крутануло?часть ремня намотало на шкив на передней плите так, что его еле достали.... завтра попробую...
Награды: 35
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 22:26 | Сообщение # 9
Quote (Vitnik68)
В принципе, из под плиты видел, как антифриз просачивался на улицу.
Говоришь, что:
Quote (Vitnik68)
Тогда как снимешь плиту, обрати внимание на плиту в районе масляного насоса.
Плиту можно и б/у поставить. Стоит если не ошибаюсь 80$ на разборке.
Дата: Вторник, 09.03.2010, 00:48 | Сообщение # 10
Quote (Vitnik68)
Весь маслонасос работает полностью в масле,крайне маловероятно,чтобы он заклинил.
К тому же маслонасос никак не связан с генератором кинематически.
Может быть,заклинил подшипник промежуточного ролика,на котором стоит крыльчатка вентилятора?
Quote (Vova)
Иногда защита не помогает.У моего товарища на дизельном Пассате Б3 ремень ГУРа несмотря на защиту попал под ремень ГРМ.
Склоняюсь к мнению "предыдущих ораторов" что повреждена передняя плита,при условии,что цел масолохладитель.
Добавлено (09.03.2010, 00:48)
Quote (Vitnik68)
По здравому размышлению прихожу к выводу,что течь антифриза в маслосистему именно через маслоохладитель.
Подтверждение моей мысли в приведённой выше цитате.
Давление масла всегда выше давления ОЖ.При работе масло создавало противодавление,ОЖ в масло не попадало.Остановили мотор,оставили на ночь,масло стекло в поддон,противодавления нет,через неплотность в охладителе ОЖ стекает в масло.
Маслоохладитель снять,один из штуцеров для ОЖ заглушить,во второй подать воздух под давлением не выше 3 атм,охладитель опустить в воду для опрессовки на несколько минут-сразу может не показать,как никак в нём лабиринт.
Это проще,чем снимать головку.
Я с маслоохладителем на ТД не встречался,я так понял,он охлаждает масло после турбины перед сливом в поддон?
Если окажется,что он цел,то от системы охлаждения отделить радиаторы и маслоохладитель,штуцера заглушить,подать в систему охлаждения
воздух под давлением не выше 3 атм и контролировать падение давления и искать места утечек наслух.
Это тоже проще,чем снимать головку.
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
