  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Требуется помощь:проскочил ремень ГРМ
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 18:23 | Сообщение # 21
проверь метки, открывай клапанную крышку смотри толкатели, ровные или нет
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 18:24 | Сообщение # 22
Защиту ремня снял,ремень цел? Без ремня каленвал без распредвала больше чем наполовину не провернеш. А голову снимать необязательно,достаточно снять крышку клапанов, и все как наладони.
sёsik Меня здесь нет
63 поста
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 18:30 | Сообщение # 23
с метками не понятно на топливном и на втором валу(не знаю как называется)вроде метки нормально стоят а на коленвалу вроде сбилась только вот не помню на сколько!!!! ремень по меткам поставил не проворачивается!! т.е. проворачивается но на половину как и раньше!! упирается видимо в клапан или чёто другое!!?? sad
Добавлено (06.06.2010, 18:30)
не, выставил и с ремнём провернуть пробовал во что то упирается!!
Ford Transit 100 1990г.в 4СА
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 18:34 | Сообщение # 24
sёsik, на счет метки коленвала точно уверен, что правильно выставил? У меня когда проскочил, на метки выводил одновременно вращая коленвал с распредвалом. А было как у тебя. Упирался в клапан.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
3355 постов
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 18:42 | Сообщение # 25
sёsik, тогда сними крышку клапанов и посмотри штанги- гнуты или нет.
Сообщение отредактировал Микола - Воскресенье, 06.06.2010, 18:43
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 18:42 | Сообщение # 26
sёsik, если на работающем моторе это произошло---миниум неприятности sad погнуты штанги
63 поста
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 18:46 | Сообщение # 27
на каленвале меток нет!!! метки есть на топливном и распред вале. каленвал выставляется по моховику вроде как!я конечно не уверен!
Добавлено (06.06.2010, 18:44)
а максимум чё может быть?? sad
Добавлено (06.06.2010, 18:46)
на скорости проскочил 80 км/ч
Сообщение отредактировал sёsik - Воскресенье, 06.06.2010, 18:45
832 поста
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 18:52 | Сообщение # 28
sёsik, укажи какая машина,год выпуска ,какой насос
3355 постов
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 18:56 | Сообщение # 29
Quote (sёsik)
коромысла пару штук сломает smile
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 18:58 | Сообщение # 30
sёsik, Прочти меня!
Добавлено (06.06.2010, 18:58)
пока не будут установлены три сверла в маховик, распредвал и насос разоваривать особо не о чем. И если проскочил на скорости 80 км 100% снятие клапанной крышки и осмотр штанг!
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
