2003 год Transit 2.0 duratorg TDCI, глохнет на ходу
Дата: Суббота, 20.09.2008, 13:21 | Сообщение # 1
на ходу начинает моргать лампа свечей накала, двигатель теряет мощность и глохнет секунд через 20-30. выключение зажигания и включение снова, запуск, и все нормально., но можно проехать и 100 км и 100 метров до повторения ситуации. чаще проявляется при обгоне и при подьеме в гору, когда газку добавляешь. к сожалению никакой периодичности не наболюдается. можно ли побороть? или что вообще делать? Спасибо.
славик
1176 постов
Дата: Суббота, 20.09.2008, 20:04 | Сообщение # 2
Quote (Chaly) чаще проявляется при обгоне и при подьеме в гору, когда газку добавляешь Просто тупо предложу прилипание контакта в режиме ускорения авто(также при подьеме-наклон)попробуй после запуска отсоединить реле свечей.Если повлияет-релюху в топку.Просто как то дааавно пробовал(на первом дизеле-там релюхи не было-кнопка была-на ходу кнопку нажимал-через несколько секунд мотор тащил хуже)
кен
1317 постов
Дата: Суббота, 20.09.2008, 21:18 | Сообщение # 3
Quote (Chaly) на ходу начинает моргать лампа свечей накала, двигатель теряет мощность и глохнет секунд через 20-30. Лампа свечей накала есть "джеки чан" и его моргание с последующей остановкой двигателя указывает на проблемы с ЭБУ. Тупой совет - необходима диагностика на стенде. На практике у меня происходило подобное после замены топливного фильтра купленного бюджетным способом но после замены на оригинальный все неприятности прекратились.
Кен
hesburger
31 пост
Дата: Четверг, 09.10.2008, 23:21 | Сообщение # 4
один раз мигала свеча накала и упала мощность...не заглох...больше не повторялось
Ford Transit 350-2004 г.(2.0 TDCi 125 hp) Opel Zafira B-2007 г.(1.9 CDTI AT6 120 hp)
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Вторник, 24.02.2009, 15:03 | Сообщение # 5
пройди диагностику и не тычь пальцем в небо. тем более что у тебя TDCI. годать будешь долго,а стенд определит за минуты.
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
вацлов
Дата: Вторник, 10.03.2009, 14:38 | Сообщение # 6
У меня вчера возникла та же проблема,Chaly отзовитесь как вы решили свою задачку. Буду Вам благодарен.
Ford Transit 2004 2.0 TDCi
БУЛАН
3 поста
Дата: Суббота, 14.03.2009, 20:16 | Сообщение # 7
у меня возникла такая же беда заехал в серв там объявили замена тнвд (100 000) и 4-ой форсунки (15 000) причем не факт что это исчезнет а сегодня вообще завестись не смог хоть вешайся с горя
TRANSIT 125\260 TD CI 2002
Алексей_98
156 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 12:42 | Сообщение # 8
Если были на фирменном сервисе форд, то другого ответа от них ждать и не стоит им главное клиента развести на бабаки, они не занимаются ремонтом, а только меняют детали в сборе , как я уже говорил, любят у нас менять насос, так как на большее не способны, обратитесь в специализированный дизельный сервис, вполне возможно, что насос можно отремонтировать.
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
Сообщение отредактировал Алексей_98 - Воскресенье, 15.03.2009, 12:43
Дата: Среда, 18.03.2009, 19:15 | Сообщение # 9
Внезапно заглох двигатель. Завести с ключа не смог. На буксире тоже не завелся. Оттащил в сервис, удалили ошибки, завелся. Через неделю таже ситуация. Только сервис уже не помог. Объездил все диагностики, помочь не чем не могут. Сейчас завести можно, но тяги нет совсем, больше 60 не едет. Постоянно моргает лампочка накала.Помогите у кого была такая ситуация.
Vova
Дата: Среда, 18.03.2009, 19:46 | Сообщение # 10
Quote (mdppdddp) Внезапно заглох двигатель. Завести с ключа не смог. На буксире тоже не завелся. Оттащил в сервис, удалили ошибки, завелся. Через неделю таже ситуация. Только сервис уже не помог. Объездил все диагностики, помочь не чем не могут. Сейчас завести можно, но тяги нет совсем, больше 60 не едет. Постоянно моргает лампочка накала.Помогите у кого была такая ситуация. Заедь на нормальную диагностику. Это раз. Возможных причин - море. Это два. Точно вряд-ли кто что-то скажет. Это то же самое, что обращаться к врачу через интернет с болями в нижней части живота... ни один врач ничего даже советовать не будет... извини. Из вопросов: 1. На холодную тяга есть?
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 18.03.2009, 19:50
