  • Страница 1 из 5
Воздушная заслонка
delica_black Меня здесь нет
140 постов
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 21:07 | Сообщение # 1
хочу поделися опытом. в своем транзите, я убрал весь привод и выкрутил саму заслонку. впринципе ничего нового не дало, но перестало подсасывать масло с крышки. Вот такие дела.
если ошибся - перенесите
1992 год. низкий-короткий, белый, 2,5 дизель. Краб. Грузовые мосты.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 21:13 | Сообщение # 2
Теперь на ХХ достань шуп, и смотри, как летит масло.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 23:38 | Сообщение # 3
Sirrega, у меня без заслонки оно не летит,оно ВЫЛИВАЕТСЯ biggrin
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 23:40 | Сообщение # 4
А это страшно?
Без заслонки езжу, но щуп не доставал, т.к. не додумался smile
Награды: 35
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 23:45 | Сообщение # 5
Quote (v_a)
А это страшно?
Нет. Не страшно. Просто эта заслонка создает отрицательное давление в картере (разряжение) на ХХ. Уменьшается давление на сальники КВ. Меньше протечек масла со всех щелей... есть еще пару мелочей.
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 23:46 | Сообщение # 6
Спасибо, течей новых не появилось, масло не убегает, значит все нормально smile
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 23:52 | Сообщение # 7
обсуждалось в теме про Егээр..если атмосферник,то заслонку можно и как было в обсуждениях доведено:нужно..убрать или
зафиксировать хомутиком в открытом положении...
я на своём третий год ездю,а если цепляю заслонку--то "буксирую каток"
а если турбированный,то не желательно..вроде как вышесказанно возможен жёр масла
Дата: Четверг, 25.03.2010, 09:52 | Сообщение # 8
Здравствуйте! Нужна помощь по машине Ford transit 2.5 TD. На холостом ходу работает хорошо а на остальных режимах провалы. Такое ощущение что ему не хватает воздуха. Топливную систему всю проверяли. Когда скидываешь вакумный шланг с воздушной заслонки работает ровно, но пропадает тяга. Вскыли турбину, турбина изношена. Заменили турбину изменений не произошло. Можете помочь?
Дата: Четверг, 25.03.2010, 21:42 | Сообщение # 9
aria-stroy, для начала прочисть впускной коллектор и заглуши ЕГР.
Дата: Суббота, 27.03.2010, 12:43 | Сообщение # 10
Quote (aria-stroy)
Наверное вакумный шланг с клапана ЕГР ? Заглуши ЕГР и все пройдет smile
Добавлено (27.03.2010, 12:43)
Quote (Vlad73)
Если ЕГР заглушен(грамотно) жер масла отсутствует.
Сообщение отредактировал ft-master - Суббота, 27.03.2010, 12:48
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
