КАПИТАЛКА
Дата: Четверг, 15.04.2010, 10:30 | Сообщение # 21
Доставл 3 ий поршень,от чего он так треснул?
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 15.04.2010, 11:13 | Сообщение # 22
черный_чак, Мне на разборке турбо двиг предлагали без навесного за 1000$, без головы за 750$, а капиталку сделал за 550$, правда сам знаеш делал сам и на работу не тратился. max111, Маслосъёмное и второе компресионное похоже залегли. Сломало, может от перегрева - поршень прилип с стенке цилиндра и его размолотило. Остальные целые?
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Четверг, 15.04.2010, 11:18
Дата: Четверг, 15.04.2010, 11:37 | Сообщение # 23
Какие процедуры нужно проделать перед запуском собранного двигателя?(например выкачать воздух из форсунок)?Добавлено (15.04.2010, 11:37) --------------------------------------------- Тнвд и форсунки как прокачать? При сборке двигателя нужно ли смазывать какие либо запчасти или достаточно после сборки залить новое масло?
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 15.04.2010, 11:53 | Сообщение # 24
max111, Сначала сделай несколько оборотов собраного двигалеля, когда он ещё не на машине - покрути вручную, всё хорошо смаж маслом и не забудь залить маслонасос маслом. Когда поставиш двиг и всё остальное, проверь зажигание и клапанные зазоры. Конечно выпустить воздух из всей топливной магистрали. Заряди АКБ. Возьми быстрого старта, на случай если двиг не заведётся сам. Удачи. Про все процедуры можно почитать форум - ответы есть. Воспользуйся поиском.
Дата: Пятница, 23.04.2010, 22:38 | Сообщение # 25
Спасибо всем за ответы! Сегодня установил двигатель,стыковка с коробкой прошла успешно.Вопрос по поводу меток грм.Метки я поставил,колено за 1 рабочий цикл(360 градусов)вмт например 1 и 4 цилиндра делает 1 оборот,распред и звездочка тнвд тоже?Как найти правильное расположение меток грм если они сбились?
Vova
Дата: Пятница, 23.04.2010, 23:04 | Сообщение # 26
max111, смотри здесь : Метки
Дата: Пятница, 23.04.2010, 23:17 | Сообщение # 27
Vova Штифт в маховике вмт 1 и 4 цилиндр,шкиф тнвд,а распред как поймать?
Ishtarhadon
7 постов
Дата: Пятница, 30.07.2010, 15:21 | Сообщение # 28
штобы поймать про сто крути все по очериди но в этом случае нужна что бы не было установлено вал с коромеслами или до конца отпусти болти регулировки зазоров клапанов, это даст возможность выставить все по меткам и по глупусти не ударить поршнями по клапанам но все это можно провести даже и с установленным валом коромесел
эдвард944
1278 постов
