  • Страница 2 из 4
Двигатель на холостых колбасит
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 17:18 | Сообщение # 11
Quote (arz60)
На завтра записался на замену подушек .
У мню есть пара на твой год в отл. сост. если надо пиши...
vasko-2306 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 18:21 | Сообщение # 12
вопрос ВСЕМ.- cry Круглые опоры двиг. докакого года ставились? И где их искать?
FORD-TR.100L.92/4CA/2,5/BOSH/R14/
arz60 Меня здесь нет
53 поста
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 18:30 | Сообщение # 13
Микола, спасибо большое. На завтра я уже купил. Но ведь это материал расходный. Запас не мешает. Но ведь мы живём далеко друг от друга, насколько я понимаю?
vasko-2306, я незнаю, до какого года ставились круглые , но найти у нас , по крайней мере, не сложно: в первом же магазине купил по 450 рублей за штуку - Турецкого производства. Ну а качество посмотрим со временем.
Низкий красный коротыш 1988-2,5D. Лукас, R-14, из Финляндии. (продал, обстоятельсва) Сейчас Хюндай Н-1 2011 бенз 2.4 АКПП+Хюндай Траджет 2006 бенз 2.0 АКПП 89119193008 Эдуард
Дата: Понедельник, 05.04.2010, 00:15 | Сообщение # 14
Всем привет. Вчера забрал с темнота свой бус,обещал 10 дней продержал 15,но это не чего.в кратце проблема с каторой попал. Загорался чек после зимних запусков на летней дт. Диагностика показала форсы нах... И 2 ошибки по аппаратуре. Мастер снял за ремонт и запчасти 32 тыс.р всё хорошо, прёт отлично но то что мне не нравится: не ушол раскалбас на холостых,и ощющение шумной работы,хотя уверил что клапана отрегулировал.думаю может зажигание поставить чуть позже.чуть добавлю оборотов на педаль выравнивается но уменя эпик и педаль без тросика, как их добавить?и ещё идет фырчание при нагрузке как будто гдето сечёт из под выхлопного колектора.на месте как не газуй не чего не слышно только на ходу при наборе скорости когда идет хорошая нагрузка,как найти?
26 постов
Дата: Среда, 07.04.2010, 08:04 | Сообщение # 15
goncharov, Поставь бус на ручник, включи вторую и отпускай медленно сцепление, но неглуши, а помшник пусть слушает где просекает. Думаю это ЕГР на входе. У меня такое уже было.
Дата: Среда, 07.04.2010, 08:08 | Сообщение # 16
спасибо, попробую, Стоп,а у меня заглушен ЕГР от колектора, но всёровно попробую,может где в другом месте вылезет.
Сообщение отредактировал goncharov - Среда, 07.04.2010, 08:27
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Среда, 07.04.2010, 08:32 | Сообщение # 17
goncharov, тут можеш прочитать как можно добавить оборотов на ХХ http://transit-club.com/forum/19-2131-50703-16-1270580786
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Дата: Среда, 07.04.2010, 08:40 | Сообщение # 18
Myrchik, Спасибо,ознакомился ,на днях попробую. wink
318 постов
Дата: Среда, 07.04.2010, 08:48 | Сообщение # 19
Только будь осторожен и нивкоем случае не вскрывай этот переменный резистор (конструкцией обеспечено 100% повреждение внутренностей при вскрытии). Когда открутиш педаль а крепится она двумя гайками на 13 из моторного отсека прямо под главным тормозными и одним винтом на 6прямо рядом с пелалью тормоза, там увидиш, сразу возьми тонкую иголочку или острый нож и обведи корпус резисторапо педали, чтоб знать его начальное положение. Резистор прикручен на две гайки помоему на 7 они немного углублениы и ничего подходящено открутить сразу ненаходится (надо очень тонкостенная головка). Я брал обычную отвертку под биты и прижымая саму отвертку к гайке откручивал ее. Когда отпустиш обе гайки проверни резистор против часовойстрелки на 1-2 градуса этого должно быть достаточно.
Дата: Четверг, 08.04.2010, 18:26 | Сообщение # 20
Myrchik, спасибо за инфу.
Добавлено (07.04.2010, 20:48)
пробовал,плохо обороты были в норме добавил до ровной работы,сильно молотит,скоростя хуже втыкать особенно заднюю.надо с насосом воевать дальше. angry
Добавлено (08.04.2010, 18:26)
vasko-2306, Спасибо за совет,нашол от куда сечёт,из соединения выхлопного колектора с головкой блока целиндров,из 4 ,теперь нужно менять прокладки под колектором,а там всё заржавело по ходу ещё не разу не откручивалось,да ещё и турбину снимать,придётся потрахатся. angry
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
