  • Страница 1 из 4
Двигатель на холостых колбасит
arz60 Меня здесь нет
53 поста
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 02:25 | Сообщение # 1
У меня 1988 год 2,5 D Лукас. На холостых калбасит. Стоит дать чуть-чуть газу- претензий к мотору нет. Расход в норме-8-10 литров в зависимости от нагрузки, масло не доливаю от замены до замены, не дымит. А колбасит на холостых года два или три . Я и внимания не обращал. Заехал в сервис обслужится- масло, фильтры, грм- а механики услышали мою калбасу- и давай мне настроение портить. Форсунки ослабляли по очереди- каждый цилиндр реагирует. А вот компрессия такая-26-30-30-29,5(1-2-3-4). Но она уже давно так разнится, не прогрессрует ни в ту, не в другую сторону. Клапана проверили- ничего не пережато. Наоборот, чутка подтянули. Так вот, основываясь на вышесказанном механики меня раскручивают на полный капремонт. А это сумашедшие цифры( 55 тыр за р-ту + запчасти). Ребята, подскажите- какие соображения по этому поводу? Не хотят ли меня просто развести? Или действительно- капиталка не за горами?
Низкий красный коротыш 1988-2,5D. Лукас, R-14, из Финляндии. (продал, обстоятельсва) Сейчас Хюндай Н-1 2011 бенз 2.4 АКПП+Хюндай Траджет 2006 бенз 2.0 АКПП 89119193008 Эдуард
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 08:37 | Сообщение # 2
arz60, Какие обороты на холостых,если ниже 900 то и будет колбасить при разнобое компресии.
Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 10:45 | Сообщение # 3
arz60, Не мешай машине работать!!!
Quote (arz60)
Необращай и дальше. cool
53 поста
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 10:46 | Сообщение # 4
Bob, у меня нет тахометра. Но механики уверяют, что обороты в норме, не занижены. Я их ,( обороты) кстати, добавил слегка вчера. И вроде ушла колбасня, но не вся. Покрайней мере ручка КПП стоит ровно. А механики мне запрещали добавлять - мол не переключишь передачу. Пока всё переключается нормально.
3355 постов
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 11:04 | Сообщение # 5
Quote (arz60)
Да пошли ты этих "механиков",они те насоветуют. Вон спроси у renasada как ему такие горе "механики" движок ремонтировали,точнее профилактику сделали,а вкладыш поставить забыли,в итоге попандос на полную капиталку. Еще раз говорю- не мешай машине работать!!!
53 поста
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 11:46 | Сообщение # 6
Микола, спасибо. Я тоже уже принял такое решение. А мнение друзей совпадает с моим - я уверен вдвойне. А механиков хороших нет. Я в этом убеждаюсь постоянно. За двадцать пять лет за рулём я в этом только уверился. Позавчера после ТО в гараж заехал - из багажника лишнее выложить - так обнаружил там новый воздушный фильтр. Непоменяли, оказывается. Хорошо не выкинули. Хотя я всё показывал им, когда машину оставлял - комплект ГРМ, масло , фильтры-возд. и масл. Мой друг их называет - КРИВОПАЛЬЦЕВЫЕ.
vasko-2306 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 12:14 | Сообщение # 7
smile нужно поменять подушки под двигателем, так сказали вчера на автостанции
Добавлено (04.04.2010, 12:14)
sad Прошу совет. Пропали тормоза. за два дня залил литр тормозухи, но она нигде не вылилась.
FORD-TR.100L.92/4CA/2,5/BOSH/R14/
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 12:50 | Сообщение # 8
Quote (vasko-2306)
в вакуумнике смотрел7
arz60, солидарен с Миколой. У самого 6 лет колбасит. Когда больше, когда меньше. Обороты поднял.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 16:56 | Сообщение # 9
arz60, Поднял молодец,если нет тахометра то хоть на слух. Да кончно понимаю что как в том анекдоте ...На х,,,, себе насыпь собака бешеная.Но всеже должен уже сам ощущать обороты.А на больших ты можеш заднюю не воткнуть,а все остальные без проблем.
А вобще согласен с ребятами немешай технике работать,может соляра такая попалась.
53 поста
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 17:08 | Сообщение # 10
Спасибо, ребята. На завтра записался на замену подушек . У меня тоже подозрение на падушки проскакивало. Посмотрю результат.
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
