Двигатель на холостых колбасит
servol
43 поста
Дата: Четверг, 15.04.2010, 20:23 | Сообщение # 31
всем привет.не знаю в тему или нет, у меня насос лукас.2.5 тд пару дней как начались приколы.при запуске двигатель заводиться на оч высоких оборотах.потом сек 10 падает.но вот сегодня обороты начали задерживаться и в движении на 2-3 передаче.если еле идёш в пробке. потом газ сбросил.а машина гудит на повышенных ещё сек 10-15. бывает помогает хорошая прогазовка.может датчик прогрева балуется. думает что мотор холодный. и догревает его. и где он вообще находиться--кто чё знает помогите
Ford Transit 1997г 2.5td 150l lucas epik
ft-master
Дата: Четверг, 15.04.2010, 20:32 | Сообщение # 32
Quote (arz60) Мой друг их называет - КРИВОПАЛЬЦЕВЫЕ. А я называю рукожопыми (и не я один) Quote (Bob) А на больших ты можеш заднюю не воткнуть,а все остальные без проблем. Так вроде на МТ все передачи синхронизированы? Quote (vasko-2306) Круглые опоры двиг. докакого года ставились? И где их искать? Вроде они все круглые
goncharov
Дата: Четверг, 15.04.2010, 21:09 | Сообщение # 33
У меня подушки двиг.на 92 и на 98г.в. Круглые,с виду одинаковые.
Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 01:55 | Сообщение # 34
из выпускного в впускной коллектор клапанец стоит... посмотри..если чо то заглуши
vasko-2306
26 постов
Дата: Вторник, 20.04.2010, 14:49 | Сообщение # 35
Всем привет! Когда снимал выпускной коллектор. не обнаружил прокладки.Это нормально или нет?
FORD-TR.100L.92/4CA/2,5/BOSH/R14/
goncharov
Дата: Вторник, 20.04.2010, 15:01 | Сообщение # 36
У меня тоже нет.и слыхал что на одних есть на других нет. Заодно вопрос: надо ли их ставить после снятия выпускного колектора??? Добавлено (20.04.2010, 14:58) --------------------------------------------- -------------------- Вообще то это не из этой темы надо перемещатся в кап.ремонт двс.
Сообщение отредактировал goncharov - Вторник, 20.04.2010, 15:05
vasko-2306
26 постов
Дата: Вторник, 20.04.2010, 20:22 | Сообщение # 37
Подушки стоят круглые. Заказал в EXIST.Завтра в 13ч. пойду выкупать, 440р. за пару. Но сказали не оригинал.
Дата: Среда, 03.11.2010, 23:45 | Сообщение # 38
с утра плохо заводится , поменял форсунки завтра проверю работает вроде нормально но при перегазовке при сбросе газа раскобас труба до замены, расколбаса не было только заводилась хреново , проверили старые две лили в общем одни загадки
Дата: Четверг, 04.11.2010, 00:21 | Сообщение # 39
Доброго всем времени суток! Откликнитесь, пожалуйста, если кто сталкивался: FT 2001г.в. 100л.с. затроил, пропала тяга, расход значительно увеличился. Диагностика показала ошибку P-0140 (сбой подачи топлива в первый цилиндр). Может ли неисправная форсунка давать такой эффект, они у меня механические. Буду признателен за ответ ! Добавлено (03.11.2010, 22:22) --------------------------------------------- Сегодня заменил топливный и воздушный фильтры- машина вроде поехала, но на холостых колбасит всё равно...
