  • Страница 3 из 4
Двигатель на холостых колбасит
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 08.04.2010, 18:31 | Сообщение # 21
Quote (goncharov)
да ещё и турбину снимать,придётся потрахатся
Я её не снимал, просто от коллектора 3 гайки откручивал. Далее игра домкратом и монтировкой.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Четверг, 08.04.2010, 22:59 | Сообщение # 22
Sirrega, Я ещё не думал как лучше но примерно представляю,ты что домкратом понимал,движок? и вобще отпишись подробнее,всё будет легче.
4219 постов
Дата: Пятница, 09.04.2010, 08:44 | Сообщение # 23
а писать вроде и нечего? откручиваешь все,что видишь, потом снимаешь. домкратил движку, подушку не трогал. т.к глушак гуляет, по надобности отжимаешь монтаажкой. и по моему снимал сначала с блока, потом с турбины, ставил наоборот. проверь ещё коллектор на трещины. и на мое удивление, пригоревших болтов небыло. снимал в 2004г и в 2009. болты мазал графиткой.
Дата: Пятница, 09.04.2010, 16:30 | Сообщение # 24
arz60 Проверить надо форсунки.У меня такое было.Если даже одна плохо работает то движок будет "колбасить".
Дата: Пятница, 09.04.2010, 17:02 | Сообщение # 25
Я только поставил все новые форсы и тоже надеялся что выровница ,ан нет колбасит ещё чётче.
arz60 Меня здесь нет
53 поста
Дата: Пятница, 09.04.2010, 21:27 | Сообщение # 26
mixatranzit, Я проврил путём откручивания трубок- вроде все работают. А к спецам поехал- так этим капиталку подавай.
Низкий красный коротыш 1988-2,5D. Лукас, R-14, из Финляндии. (продал, обстоятельсва) Сейчас Хюндай Н-1 2011 бенз 2.4 АКПП+Хюндай Траджет 2006 бенз 2.0 АКПП 89119193008 Эдуард
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Пятница, 09.04.2010, 21:44 | Сообщение # 27
goncharov, НАСОС ИЗНОШЕН,НАДО НА ФОРСУНКАХ ДАВЛЕНИЕ УБАВИТЬ--У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ
Дата: Пятница, 09.04.2010, 22:11 | Сообщение # 28
Возможно,но сначало попробую сделать позднее зажигание на градус.раньше помогало.
Дата: Вторник, 13.04.2010, 04:43 | Сообщение # 29
Ребята если форсы в поряде ,и насос выдаёт нужное давление,и компрессия в цилиндрах более менее ровная,тогда предлогаю прислушатся к совету Миколы -"не мешай машине работать".Я сним согласен! Я также поступаю!
Дата: Среда, 14.04.2010, 12:18 | Сообщение # 30
Я бы рад ему не мешать.но уж больно нервирует такая работа мотора. Видел мастера сказал приезжай покалдуем.отгоню пусть ищет причину.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
