  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Пуск дизельного двигателя с буксира.
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Четверг, 15.04.2010, 21:42 | Сообщение # 11
Много раз заводился с буксира но со второй передачи, вроде все нормально. Один раз пытался завестись на второй со включеным стартером в итоге поменял бендикс. На четвертой ни разу не пробовал.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Дата: Четверг, 15.04.2010, 22:05 | Сообщение # 12
Quote (Myrchik)
А попробуй biggrin
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 15.04.2010, 22:10 | Сообщение # 13
Раньше при капиталке двигателей практиковалась горячая обкатка двигателя. В колхозных условиях просто цепляется авто на буксир и катается несколько часов на последней передаче. Сначала без свечей ( форсунок)
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Четверг, 15.04.2010, 22:15 | Сообщение # 14
Расскажу страшную историю про зимние буксирные подарки. 2 января сего года, -29, машина стояла с 30. Врубил вебасто на час + быстрый старт-нулевой результат. После 7-8 попыток и завонявшем стартере поняли, что встала соляра. Среди моих гостей 1 бензо(шаран), хундай тарджет(ТД) и 1 хундай галлопер ТД. После 8 часов экспериментов с различными обогревателями, газетами и т.д. завели галлопер. Шаран змерз в мертвую, тарджет с FRGG? решили дергать меня. Завели, но мотор не работает по-человечески, колбасит, не едет. Когда разобрали ГРМ оказалось, что один зуб срезало, а ТНВД улетел на зуб. Могло быть и хуже, так что теперь зимой если стартер со своей задачей не справился-хрен буду дергаться-слишком больные последствия. Уж лучше день-другой погодить, пока мороз не спадет biggrin Ах, да еще одно забыл: при заводке помогал стартером-спалил втягивающее и ротор( стартер редукторный, тайвань по-моему. запчасти встали в 3600). Когда потеплело начал парить мозги бендикс-начинает крутить потом через полтора-два оборота срывается. Поменял-2000 р. Прибавить сюда ремень ГРМ, потерянное время- сами считайте...
Сообщение отредактировал lelik - Четверг, 15.04.2010, 23:16
Дата: Четверг, 15.04.2010, 22:16 | Сообщение # 15
В условиях автобазы стоял станок с 3-х фазным двигателем и редуктором для холодной обкатки .
Очень даже нужная и полезная вещь , может выявить все бока капиталки без установки двигателя на авто .
Дата: Четверг, 15.04.2010, 22:28 | Сообщение # 16
Quote (Golubev1-an)
Горячая обкатка,это полсуток на оборотах чуть больше холостых.А то ,что ты описал,это ХОЛОДНАЯ обкатка (причем до сих пор практикую при сборке двигателя на самодельные вкладыши - 20-30 км без свечей или форсунок)Уши правда от этого "чавканья" устают,но оно того стоит biggrin
Добавлено (15.04.2010, 22:28)
Quote (lelik)
А мы без вебасто в -35-40 с одной паяльной лампой в зубах. biggrin И ничего. Ремни надо вовремя менять я думаю. smile
Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:19 | Сообщение # 17
Quote (ft-master)
Ремень прошел с замены километров 500
Добавлено (15.04.2010, 23:19)
Quote (ft-master)
дело было на новый год на даче- какая там на хрен паяльная лампа??? biggrin Думаю, что соляр представлял из себя свэчку biggrin
Сообщение отредактировал lelik - Четверг, 15.04.2010, 23:39
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:21 | Сообщение # 18
Quote (klinn)
При пуске двигателя с буксира в момент отпускания сцепления включите стартер,тем самым избежите рывка.
И скорей всего наеб..те стартер,или бендикс.
Quote (ft-master)
Транзит только на четвертой и плавно опускать сцепление.
Возможно и с четвертой,если только хорошо чуствуеш машину,а то сцепление ек скажет. Лично только 2 или 3-ей пользуюсь,и то с опаской.
Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:23 | Сообщение # 19
Quote (lelik)
Название ремня?(оччень интересно) smile
3355 постов
Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:24 | Сообщение # 20
Quote (ft-master)
А мы без вебасто в -35-40 с одной паяльной лампой в зубах. И ничего. Ремни надо вовремя менять я думаю.
А че ,перед этим стартером не маслали? Если малость покрутить,то и пуск буксиром потом спокойно пройдет.
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
