  • Страница 4 из 4
очень сильно дымит(синим дымом)
гешарик Меня здесь нет
23 поста
Дата: Пятница, 04.05.2012, 23:59 | Сообщение # 31
подскажите,купил контрактный 2,5D,поставил все хорошо, работает не дымит.После два месяца простоял,завел,синий густой дым и на холостых,и на разгоне,и не тянет особо.Что может быть?
transit 98.2.5TD теперь2.5D
Дата: Суббота, 05.05.2012, 00:58 | Сообщение # 32
гешарик, поменяй топливо и топливный фильтр.
23 поста
Дата: Суббота, 05.05.2012, 22:58 | Сообщение # 33
хорошо,попробую
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 20:59 | Сообщение # 34
Quote (mirton)
может и мне кто чего подскажет? причина в следующем:
до замены распылителей стоял дымяра(кирдык 3 р распыл.) теперь слегка серый. чуть познее зажигание- движок на высоких оборотах подтраивает,а на хх все ок. чуть раньше зажигание начинает слегка трести двигло. в обоих случаях заводится с пол оборота. дым никак не пропадает. движок 4AB. тнвд и форсунки лукас
Посмотри воздушный фильтр и впускной коллектор. А насос выдаёт достаточное давление для новых распылителей?
23 поста
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 23:03 | Сообщение # 35
поменял фильтр и все равно дымит
lesnoy Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 07.11.2012, 01:24 | Сообщение # 36
день добрый. может кто подскажет в чем проблема. двс после замены колец и вкладишей, купил тнвд поставил, завелся сразу .(форсунки настроил на 190. насос не проверялся) насос тек где только мог.устранил проблемку. но остался синий дым и тяга слабая(до половины и все). изначально был серый. почти черный дым, но потом перешел в синий.
Ford Transit 1986г.в. 2.5 дизель(4АВ) Lucas CAV
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
