очень сильно дымит(синим дымом)
1968lisa
277 постов
Дата: Суббота, 24.04.2010, 23:57 | Сообщение # 11
Да болты под кожухом на шкиву тнвд . А вал тнвд крутиться с помощью головки на 22 .
Vova
Дата: Суббота, 24.04.2010, 23:58 | Сообщение # 12
Quote (рыбачек) 968lisa, это под кожухом грм эти болты находятся? и чем крутить вал от руки? Вот ссылка :http://transit-club.com/forum/24-1350-1
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 00:31 | Сообщение # 13
Vova, 1968lisa, спасиб за советы ,буду пробывать завтра!Добавлено (25.04.2010, 00:31) --------------------------------------------- Vova, ну ослаблю я эти 4 болтика,или полностью выкрутить? иначе как шкив будет стоять на месте а вал тнвд будет вращатся ?или я в чем то не прав?
Vova
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 00:56 | Сообщение # 14
Quote (рыбачек) ну ослаблю я эти 4 болтика Шкив ТНВД составной. Расслабив болты можно сместить опережение впрыска от заводских меток.
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 12:43 | Сообщение # 15
Vova, теперь понял,завтра буду пробывать! еще раз спасибо!Добавлено (25.04.2010, 12:35) --------------------------------------------- камрады,а помимо того что открутить 4 болта и ослабить шкив насоса и прокрутить ключом на 22 надо ли что то штопорить в других местах???(срочно жду ответ) Добавлено (25.04.2010, 12:43) --------------------------------------------- имеется в виду надо ли еще куда то штифт ставить ???
1968lisa
277 постов
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 12:45 | Сообщение # 16
Нет не надо.
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 12:55 | Сообщение # 17
значит ситуация такая,наметил метку перед тем как регулировать зажигание,открутил 4 болтика и ключиком на 22 покрутил и в право и в лево,примерно получаецо что от метки если крутить в право где то 30% хода остается ,а если в лево то 70% хода от метки!(плохо это или нет???) вобщем,подвинул на 2-3мм в право (в итоге стала лучше заводиться и более резво набирает газ) но минус -что начал стрекотать двиг (неприятно),дыма синего поубавилось! но проблема с ходом газа осталась!!!! тоист работает в общем немного лучше (езда-тяга) что же делать дальше? а то давлю на тяпку а машина давится и выпускает много синего дыма и не едет(педаль так и работает в 1/4 части хода педали! под горку порожняком должен ехать на 5 легко,а выезжаю на 3 передаче!
Сообщение отредактировал рыбачек - Воскресенье, 25.04.2010, 14:21
Vova
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 14:58 | Сообщение # 18
рыбачек, проверь величину хода самой педали акселератора. Например посади в салон кого-нибудь, пусть нажмет педаль до упора. Рычаг на ТНВД должен быть на максимуме. Может педаль не имеет полного хода? Рукой рычаг на ТНВД еще дальше двигается? И еще, проверь как поживает воздушная заслонка на коллекторе. Открывается она, закрывается? Или она вообще в постоянно закрытом положении стоит. Сними патрубок с воздушного фильтра и проверь визуально. Попробуй потом ее вообще зафиксировать в открытом положении, проедь немного. Как с тягой? Если лучше стало, значит нужно отрегулировать заслонку.
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 16:56 | Сообщение # 19
Vova, заслонка просто напросто отсуствует! педаль газа натянута нормально! Добавлено (25.04.2010, 16:56) --------------------------------------------- вот собственно сфоткал моторный отсек при осмотре не обнаружил!!! что делать дальше!
Сообщение отредактировал рыбачек - Воскресенье, 25.04.2010, 16:57
vasko-2306
26 постов
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 17:20 | Сообщение # 20
Всем привет!! рыбачек, Сними обратку, и посмотри,пузырьки в соляре есть или нет.Если есть, ищи подсос по трубкам.
FORD-TR.100L.92/4CA/2,5/BOSH/R14/
