очень сильно дымит(синим дымом)
Дата: Пятница, 23.04.2010, 01:15 | Сообщение # 1
на холодную сильно дымит синим дымом,обороты не держит ,после работы минуты через 5 начинает держать обороты и дыма становится меньше,после того как проехал 5-10км дыма очень мало но все же есть(на холостых) с чего начинать ремонт? да и еще,если во время движения нажимаешь на газ то машина начинает тупить и глохнуть,если плавно и по чуть чуть то едет вяло,педаль газа работает тока в начале(1\4 часть хода)
Valeriy313
279 постов
Дата: Пятница, 23.04.2010, 09:19 | Сообщение # 2
Причин такого поведения много,но начинать надо с проверки форсунок.
lexa
495 постов
Дата: Пятница, 23.04.2010, 10:32 | Сообщение # 3
походу зажигание слишком позднее.......... если это так то, радуйся, если нет то ты попал на ремонт........... а причин много от капиталки движка до ремонта аппаратуры........... масло ест? 4 литра на 10000 км. это нормально, а вот если больше то вскрыть двиган придется.........
Сообщение отредактировал lexa - Пятница, 23.04.2010, 10:32
Дата: Пятница, 23.04.2010, 23:32 | Сообщение # 4
камрады,масло не ест,таки начну с форсунок, не думаю что двиг ушатаный(через маслозаливную горловину идут малые картерные газы) проверили метки все окей -грм не проскочен! или еще надо было само зажигание проверить отдельно???(или я не прав?) поправьте! ну вообщем буду отписыватся по ходу!
Сообщение отредактировал рыбачек - Пятница, 23.04.2010, 23:34
romhek
25 постов
Дата: Суббота, 24.04.2010, 00:43 | Сообщение # 5
Гляньте фильтр воздушный
Tranzit,1994, 2,5D ,краб,4DA,59Квт
Дата: Суббота, 24.04.2010, 10:17 | Сообщение # 6
сдается мне что проблема не в фильтре ,но на всякий случай гляну!
Vova
Дата: Суббота, 24.04.2010, 10:49 | Сообщение # 7
рыбачек, а как давно машина стала такой: Quote (рыбачек) сильно дымит синим дымом,обороты не держит ,после работы минуты через 5 начинает держать обороты и дыма становится меньше,после того как проехал 5-10км дыма очень мало но все же есть
1968lisa
277 постов
Дата: Суббота, 24.04.2010, 11:57 | Сообщение # 8
Зделаи раньше зажигание .сизым дымом это позднее. Раньше это по часовой.Приоткрути 4 болта на насосе и сам вал тнвд по часовой по 1 мм пока не добьешся нужного рдзультата.Добавлено (24.04.2010, 11:57) --------------------------------------------- Зделаи раньше зажигание .сизым дымом это позднее. Раньше это по часовой.Приоткрути 4 болта на насосе и сам вал тнвд по часовой по 1 мм пока не добьешся нужного рдзультата.
Дата: Суббота, 24.04.2010, 23:07 | Сообщение # 9
Vova, та в принцыпе я купил на свой страх и риск за бесцен,а теперь все привожу в порядок!  Добавлено (24.04.2010, 23:07) --------------------------------------------- 1968lisa, это под кожухом грм эти болты находятся? и чем крутить вал от руки?
Vova
Дата: Суббота, 24.04.2010, 23:57 | Сообщение # 10
Quote (рыбачек) как проехал 5-10км дыма очень мало но все же есть(на холостых) с чего начинать ремонт? На прогретый двигатель на ХХ если идет дым, значит смотреть топливную. Для начала опережение проверить, покрутить. Можно потом и форсунки на стенд кинуть, если еще ни разу их не снимал и не знаешь как они.
