  • Страница 2 из 5
дизельный двигатель
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 01.07.2010, 21:13 | Сообщение # 11
Quote (zh170671iaa)
маслицо подкушивает? маслосьемные колпачки см.
Покажите где эти колпачки а то я еще с ними не встречался.
2007, 2.2,130 лс
Дата: Четверг, 01.07.2010, 21:31 | Сообщение # 12
Микола, спасибо брат только крутить дальше некуда на зуб после переставлю а по маслу пока не знаю особо не куда и не здил только вокруг улицы документы еще не делал так ка брал с оборванным клапоном и потехоньку делал осталось с каробкой разобраться задняя выскакивает и перед подшипники поменять с одной стороны где то писали что с запора подходит и другой с классики хотелось бы узнать маркировку с запора с классики есть еще советский ну а так дело к концу подходит каробку у другана с скорпа выдерну крышка ему настала остальное ерунда заднюю хлопушку надо восстановить но это уже не страшно как говорит мой друган-но ведь едя!!! biggrin
Добавлено (01.07.2010, 21:31)
колпачки в головке вокруг клапонов блин как объяснить то незнаю
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 01.07.2010, 21:44 | Сообщение # 13
Quote (kolhak5)
Я уже гдето писал- коробка с легкового форда долго не ходит,обрезает первичный вал, поищи тему о чугунной коробке.
Дата: Четверг, 01.07.2010, 21:53 | Сообщение # 14
Микола, я на пока поставлю а потом будем думать о другой так ведь одинаковые же только крышки кулис перекрутить и все да и с баблом натяг в долги залез с этим ремонтом так что думаю месяца за 2-3 не развалится потом и другую где нибудь откопаю кстати сколько цена будет ?у вас сколько стоит бу
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 02.07.2010, 16:36 | Сообщение # 15
Quote (Микола)
Я четыре года откатался, а скока до меня не знаю. На свреном первичном валу. Щас стоит от сиеры 2.3д
Дата: Пятница, 02.07.2010, 22:26 | Сообщение # 16
Quote (kolhak5)
а у меня на холостых вроде ничего а вот газанешь какойто сизый дым может тоже промывку попробовать а то головку с разборки брал вместе с форсунками на ней хрен знает как они со старой бы снять да без съемника не получается пробовал на разбитой форсунке
Там в твоих форсунках "с разборки" наверно песка по пригорошне насыпано. wacko А снимать надо было до установки (да и колпачки заменить и клапана притереть сам бог велел)
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 02.07.2010, 23:37 | Сообщение # 17
kolhak5, да у нас коробку рублей за 8 можно найти...а форсы надо было отмочить керосином а затем выдёргивать монтировками...
Дата: Пятница, 02.07.2010, 23:43 | Сообщение # 18
Quote (francus)
Проще и надежнее сходить к токарю и выточить сьемник (обратный молоток) Хоть форсунки целыми останутся при сьеме.
Сообщение отредактировал ft-master - Суббота, 03.07.2010, 13:24
1675 постов
Дата: Пятница, 02.07.2010, 23:57 | Сообщение # 19
ft-master, фото в студию....
Дата: Суббота, 03.07.2010, 00:05 | Сообщение # 20
Quote (francus)
Завтра работаю,так что в гараже появлюсь.Найду - сфоткаю (изготавливал для тойоты,но вышибал им же и транзитовские)
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
