дизельный двигатель
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 13.07.2010, 21:17 | Сообщение # 31
Quote (Night_Angel) светло-серо-синий! похоже на позднее зажигание,хотя после длительного простоя может и другое вылезти,нужно смотреть онлайн. Quote (froot1s) очень слабая приемистость двигателя? движок простой или турбо?
Дата: Среда, 14.07.2010, 22:00 | Сообщение # 32
Quote (Микола) движок простой или турбо? простой
san_san
Дата: Среда, 14.07.2010, 22:11 | Сообщение # 33
froot1s, сдесь почитай может поможет
ft-master
Дата: Среда, 14.07.2010, 23:02 | Сообщение # 34
Quote (Night_Angel) Здрасьте всем!)) можно и мне с вопросиком присоедениться? у меня машина долго стояла так как ездить на ней некому (мне возраст чуть чуть не позволяет и прав нету) теперь она дымит сильно.. на холодную ещё не так сильно, а вот как нагреется или как начнёшь газу давать так пол посёлка не видно... дым не чёрный, а какой то светло-серо-синий! подносил руку к трубе выхлопной, рука чистая.. незнаю что делать... помогите плиз. заранее благодарю! Night_Angel, Насос Бош или Лукас? Похоже на позднее зажигание,но и из за льющих форсунок такое может быть.И вообще - когда машина долго стоит - возникают проблемы необьяснимые Солярку замени обязательно на свежую и топливный фильтр тоже поменяй.Дальше и будем думать.Не забудь про насос ответить.
Night_Angel
24 поста
Дата: Среда, 14.07.2010, 23:06 | Сообщение # 35
ft-master, эм, а я если честно незнаю какой там насос... как это можно узнать не подскажешь? и про солярку. завести машину и ждать пока она не заглохнет? потом новую залить?Добавлено (14.07.2010, 23:06) --------------------------------------------- Вы все извините... я в машинах не спец! но щас приходиться учиться разбираться...
Ford Transit 1988г. 15 мест. объём 2.5. дизель
ft-master
Дата: Среда, 14.07.2010, 23:42 | Сообщение # 36
Quote (Night_Angel) ft-master, эм, а я если честно незнаю какой там насос... как это можно узнать не подскажешь? и про солярку. завести машину и ждать пока она не заглохнет? потом новую залить? Фото насоса можешь скинуть? А по солярке - только сливать Пока ждешь , пока заглохнет - можешь дождаться конца насоса
Night_Angel
24 поста
Дата: Среда, 14.07.2010, 23:48 | Сообщение # 37
ft-master, есть ещё вопросик... для вас он может показаться совсем глупым))) но где этот насос искать? у вас есть фото своего? чтобы мне хотя бы приблизительно знать что это такое и с чем его едят
ft-master
Дата: Четверг, 15.07.2010, 00:04 | Сообщение # 38
Night_Angel
24 поста
Дата: Четверг, 15.07.2010, 00:10 | Сообщение # 39
ft-master, Хорошо. завтра думаю фоты будут) а щас я спать) всем пока)
Night_Angel
24 поста
