  • Страница 1 из 5
дизельный двигатель
Дата: Пятница, 18.06.2010, 00:21 | Сообщение # 1
всем добрый вечер, подскажите кто чем сможет,транзит 94 года 2,5дизель,когда едешь или держишь обороты ужасный дым чёрного цвета(каптит капитально)на холстых не понятные выбросы из выхлопной трубы???
Дата: Пятница, 18.06.2010, 13:42 | Сообщение # 2
проверить воздушный фильтр, форсунки и настройку топливного насоса
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Пятница, 18.06.2010, 14:46 | Сообщение # 3
Скорее всего просто переливает, или не хватает воздуха, у меня такое-же было пока форсунки не почистил, они лили просто как с ведра, после половины чистки даже был явно виден результат. Только нужно чистить либо снимая их, либо как я делал в топливный фильтр лил (именно для такого применения промывка,те что написано лить в бак НУЖНО ЛИТЬ В БАК). атк вот реально на глазах улучшение происходило. Думаю еще и снять почистить на досуге. Еще кстати настройка ТНВДшки очень большую роль играет, я если накручу на "побыстрее" как на машине фантомаса едешь- быстро и с дымовой завесой, а поставишь на "помедленнее" так вообще не дымит.
тел.+375 29 171 02 15
Награды: 35
Дата: Пятница, 18.06.2010, 20:53 | Сообщение # 4
batyshka, давай по порядку:
1. Так было всегда, или стало вдруг и резко? А раньше такое было?
Ответишь на вопрос, задам второй. biggrin
Задно проверь тягу (может слосана или соскачила) на воздушную заслонку и состояние воздушного фильтра (забит).
Дата: Суббота, 19.06.2010, 15:22 | Сообщение # 5
Quote (Vova)
А я задам третий biggrin
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Четверг, 24.06.2010, 17:56 | Сообщение # 6
Тоже начал дыметь на оборотах в нагрузку.Подозреваю, что форсунки начинают лить.
Дата: Четверг, 01.07.2010, 18:58 | Сообщение # 7
а у меня на холостых вроде ничего а вот газанешь какойто сизый дым может тоже промывку попробовать а то головку с разборки брал вместе с форсунками на ней хрен знает как они со старой бы снять да без съемника не получается пробовал на разбитой форсунке
Дата: Четверг, 01.07.2010, 19:01 | Сообщение # 8
Quote (kolhak5)
маслицо подкушивает? маслосьемные колпачки см.
Дата: Четверг, 01.07.2010, 21:03 | Сообщение # 9
kolhak5, может поздноватое зажигание как вариант
Сообщение отредактировал san_san - Четверг, 01.07.2010, 21:31
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 01.07.2010, 21:07 | Сообщение # 10
Quote (san_san)
Черный дым это раннее,позднее сизый.
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
