  • Страница 3 из 6
  • 6
Заводится и сразу глохнет
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Среда, 22.10.2014, 12:53 | Сообщение # 21
White127, у меня две 100ки крутят весело! может у тебя АКИ усталые?
White127 Меня здесь нет
51 пост
Дата: Среда, 22.10.2014, 14:32 | Сообщение # 22
Max121, не акк нормальные, щас на улице + вышел, помослать пришлось и завелся.
Заметил что где то из под топливного фильтра чуток салярка сочится, в этом может быть причина?
Ford Transit euroline 2.5td 1996 86ps lucas epic
138 постов
Дата: Среда, 22.10.2014, 14:36 | Сообщение # 23
White127, Может! систему воздущит поэтому мослаеш !прозрачный шланг на подачу!
Добавлено (22.10.2014, 14:36)
хотя если льется то и без шланг понятно!
51 пост
Дата: Среда, 22.10.2014, 15:07 | Сообщение # 24
Max121, тогда не пойму почему при минусе не заводится , а при плюсе нормально. dry
138 постов
Дата: Среда, 22.10.2014, 15:41 | Сообщение # 25
White127, в любом случае устрани течь и естественно воздух в системе ! Свечи накала я так понимаю тоже нет
Добавлено (22.10.2014, 15:41)
И как писал Kramatorsk, причин много!
51 пост
Дата: Среда, 22.10.2014, 17:44 | Сообщение # 26
Max121, свеча накала есть и работает.
Добавлено (22.10.2014, 17:43)
Добавлено (22.10.2014, 17:44)
138 постов
Дата: Среда, 22.10.2014, 18:11 | Сообщение # 27
White127, Тогда смотреть все ! Воздух Насос Форсунки Компресия Топливо Впрыск!
Течь устранил?
51 пост
Дата: Четверг, 23.10.2014, 18:27 | Сообщение # 28
Сутки машина простояла, подумал перед заводом снять топливный фильтр, посмотреть солярка ушла или нет. Оказалось топливный полный, солярка не ушла. Форсунки или насос? больше вроде быть не может. Есть какие мысли?
3323525vova Меня здесь нет
276 постов
Дата: Четверг, 23.10.2014, 18:34 | Сообщение # 29
ребята это насос у меня такая проблема уже 3 года и нечего живём biggrin
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
138 постов
Дата: Четверг, 23.10.2014, 18:41 | Сообщение # 30
Сегодня -10 сам не завелся ! погрел котлом пуск как летом!White127, мыслей нет!Сори!
  • Страница 3 из 6
  • 6
