  • Страница 1 из 6
  • 6
Заводится и сразу глохнет
Дата: Среда, 21.07.2010, 16:01 | Сообщение # 1
здорово мужики такая проблема гдето раз или два в месяц завожу форда он сразу схватит и глохнет с глушителя выходит клубы дыма в большом количестве голубоватого дыма и сильный запах топливом при заводке газу не нажимал и немог завести потом решил попробовать начал заводить и нажал на газ машина сразу же завелась подскажит что за проблема
Добавлено (21.07.2010, 16:01)
да и не менял ли кто задние ступицы есть в этом деле проблемы
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 21.07.2010, 21:15 | Сообщение # 2
здоров мужик из кемской волости---- заводи чаще раза или двух в месяц, ездить тоже можно начинать, но потихоньку, НО
правильнее заехать на диагностику---наверняка горит лампа чек енжин
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 22.07.2010, 00:15
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Среда, 21.07.2010, 21:15 | Сообщение # 3
Может форсунки льют.белый вонючий дым.А заводится и глохнет воздух. Еще был случай полeтела турбина масло попадало в колектор и при нагревании шол белый дым.
Дата: Среда, 21.07.2010, 22:02 | Сообщение # 4
3ton, в год 130 тысяч пробег братан
Добавлено (21.07.2010, 22:02)
1968lisa, слушай он когда заведется все песня и бежит и тянет
Дата: Суббота, 24.07.2010, 00:53 | Сообщение # 5
Quote (3ton)
что такое чек енжин?
Сообщение отредактировал qwerdai - Суббота, 24.07.2010, 00:54
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 24.07.2010, 10:29 | Сообщение # 6
чек--проверь двигатель
горит постоянно--- в накопителе ошибок постоянно присутствует ошибка--- снижение мощности на 30%
мигает--- периодически возникает ошибка
096 268 84 06
Дата: Суббота, 24.07.2010, 18:11 | Сообщение # 7
Quote (qwerdai)
Конкретно у тебя - лампа свечи накаливания. smile
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 24.07.2010, 23:56 | Сообщение # 8
будур--- ВООБЩЕ-ТО вЫ ХАМ
даже принимая во внимание Ваше напускное "умение" пользоваться ненормативной лексикой--- всетаки потрудитесь
1. извиниться
2.после извинений выложить
номера ошибок в виде Р 0404 И Т.Д---если вы, конечно , в состоянии понять , что выше авто укомплектовано двумя компьютерами,-один из которых привинчен к топливному насосу высокого давления и общаестся с блоком управления двигателем
цифровыми пакетами
хамство я не приветствую и возможность забанить на любых профессиональных дизельных форумах лично вас под любым ником найдется---- излагайте корректно и вежливо
096 268 84 06
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 11:15 | Сообщение # 9
Пользователь Будур за некорректной и неадекватное поведение на форуме на 30 дней READ ONLY.
Дата: Среда, 28.07.2010, 01:28 | Сообщение # 10
Quote (ft-master)
спасибо буду знать
  • Страница 1 из 6
  • 6
