проблема
MURZIK
1655 постов
Дата: Понедельник, 24.11.2008, 22:12 | Сообщение # 11
С насоса подтекало у меня потиху, когда потеплело то заменил прокладку в(вместе с насосом т.к. ему кирдык пришел) на гермет посадил и все.
Vova
Дата: Понедельник, 24.11.2008, 23:47 | Сообщение # 12
solaar, он дымит хоть слегка на холостых при прогретом двигателе или нет? Сзади ехал за своим бусом, как он прогретый во время движения дымит?Добавлено (24.11.2008, 23:25) --------------------------------------------- И вдогонку: зазоры клапанов хоть раз выставлял? Гидрокомпенсаторов в твоем моторе нет. Их по книге каждые 25т.км. нужно проверять, а как максимум через 60 т.км. однозначно нужно выставлять по книге. Добавлено (24.11.2008, 23:47) --------------------------------------------- solaar, а свеча накала рабочая? система холодного пуска работает?
Дата: Вторник, 25.11.2008, 14:45 | Сообщение # 13
прогретый не дымит. во время движения до появления проблемы не дымел, сегодня проверю. а клапана разве не стучат если зазоры ушли? на Т3 стучали и это было слышно. хотя если честно ни разу не регулировал. может быть в этом трабл?
Vova
Дата: Вторник, 25.11.2008, 16:20 | Сообщение # 14
solaar, все зависит от того какие зазоры клапанов. Резко он дыметь не станет из-за них. С каждым месяцем потиху больше и больше.Ты учти, что клапана притирают не зря. Их открытие и закрытие четко увязано с работой двигателя. Лично Я бы для начала выставил зазоры клапанов и проверил бы как выставлено опережение впрыска ТНВД, не сбито ли оно, тем более тебе недавно меняли ремень ГРМ, не факт что его поставили правильно. Причем, что оно сбито Я почему-то мало сомневаюсь из-за бело-сизого дыма особенно на холодном двигателе. Плюс в дополнение пара клапанов с завышенными зазорами дополняют и смазывают общую картину.
Дата: Вторник, 25.11.2008, 18:26 | Сообщение # 15
Quote (кен) активируется при температуре -5. Другими словами пока не работает, отсюда и запуск не как летом, подозреваю, что подобное испытывают и наши коллеги форумчане, но !!! не признаются. проблемма таже,около 0град.до-5град.заводка не спервого раза (если не давить педальку в газ) ,думал что случилось,дымит правда и троит секунд 15-20 потом все норма-прогревочные(думал кирдык тнвд.или форсу какому..)НО только-5град.включается спиралька пол оборота -НИ КАКИХ ПРОБЛЕМ-....(очень неудобная температура0-1-2-4,5град.!!!).старый хозяин прогревал поддон чуть-чуть горелкой,но после -15град. а при этих градусах двигло заводится только от компрессии,на чистом СЖАТИИ!!!.и отсюда все ньюансы вылезают..
Сообщение отредактировал толян - Вторник, 25.11.2008, 18:30
кен
1317 постов
Дата: Вторник, 25.11.2008, 19:46 | Сообщение # 16
Quote (solaar) стоит ли пробовать? и как оно делать? если болты окажуться не ослаблены по идее трогать не надо? Проблески трезвых мыслей. Quote (толян) неудобная температура0-1-2-4,5град. К сожалению. Впрочем у остальных картина примерно такая же.
Кен
san_san
Дата: Вторник, 25.11.2008, 21:27 | Сообщение # 17
вчера мой знакомый на 2 транспортере залил себе какой-то соляры непонятной, черная, канистра грязная, или из-под отработки, заметил поздно. Симптомы такие же Quote (solaar) первые 1-2 минуты подтраивает, потом работает ровно, но идет бело-сизый дым (при прогазовке- очень сильно дымит и в определенном диапазоне заметная вибрация движка). после прогрева мин 15-20 - ни дыма ни тряски нет. вероятно запаскудилась форсунка
Vova
Дата: Среда, 26.11.2008, 01:11 | Сообщение # 18
И в догонку. Тебе меняли ремень ГРМ. До замены такие были проблемы? Возможно зубчатый ремень неправильно установлен или натянут.
славик
1176 постов
Дата: Среда, 26.11.2008, 16:55 | Сообщение # 19
Quote (san_san) вероятно запаскудилась форсунка Будет жесткий железный стук...Quote (толян) проблемма таже,около 0град.до-5град.заводка не спервого раза (если не давить педальку в газ) ,думал что случилось,дымит правда и троит секунд 15-20 потом все норма-прогревочные(думал кирдык тнвд.или форсу какому..) Quote (толян) проблемма таже,около 0град.до-5град.заводка не спервого раза (если не давить педальку в газ) ,думал что случилось,дымит правда и троит секунд 15-20 потом все норма-прогревочные(думал кирдык тнвд.или форсу какому..) толян, -У меня при -5-лампа не загорелась,была проблема в блоке управления свечи,завел с 4-5 оборотов.БЕЗ ПЕДАЛИ(Это для меня принципиально)
Vova
Дата: Среда, 26.11.2008, 21:05 | Сообщение # 20
славик, странный принцип. В книге написано при заводке чуть давануть на педаль для 2.5D, а тебе принципиально... распотроши его :-) Шутка... пусть живет. Пока...
