  • Страница 3 из 5
проблема
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Четверг, 04.12.2008, 19:03 | Сообщение # 21
Quote (Vova)
славик, странный принцип.
Если насос подношен-без педали не заведешь на холодную.Один из критериев износа ТНВД-запуск с педалью или без.В мороз ниже 10 тапочек придавливаю.До 10-ни-ни!
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Четверг, 04.12.2008, 19:08 | Сообщение # 22
Quote (славик)
Во как ! Если честно то и не знал, просто при запуске никогда не пользуюсь педалькой ввиду присутствия мозгов, как я понимаю они то и делают то что необходимо.
Кен
1176 постов
Дата: Четверг, 04.12.2008, 19:24 | Сообщение # 23
Если мозгов нет-все делает механика(пусковая подача в момент прокрутки стартером стоит в максимуме(если внутри ТНВД все в ажуре)В противном случае (когда пИдалят)-насос потихому собирается в ремонт.Первые предпосылки.
Дата: Понедельник, 08.12.2008, 20:18 | Сообщение # 24
все проверил. блин походу дело все таки в насосе подкачки, тк выявились еще косяки - на подьемах и при интенсивном разгоне мотор киснет как будто топлива ему не хватает. заводиться нормально если перед заводкой маслать газулькой.(странно но факт) если брать новый насос -подскажите по фирме, какие нормального качества? а то у нас разбег от 600 р до 2000р. и еще: не совсем понял технологию как его снять поставить? на 1й взгляд с ключами и не подлезешь, места нет
1176 постов
Дата: Понедельник, 08.12.2008, 21:05 | Сообщение # 25
У нас дешевле 50 уёв нормальных насосов подкачки нет.А китай рядом...
Quote (solaar)
Посмотри второй раз,еще никто не снимал двигатель что бы поменять насос...
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 08.12.2008, 22:14 | Сообщение # 26
Quote (solaar)
Однажды он у меня ослаб, я его подтягивал снизу, со стороны коробки. ТермоЭкран(если имеется) откручивается и так.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 09.12.2008, 23:21 | Сообщение # 27
Слегка геморно ,ь но когда 2 года назад мне клепал мозги бак и насосы вылетали за 1-2 недели( по итогу снимал и ставил раза 4 или 5) то по итогу процесс замены занимал очень не продолжительное время.
Если возд. фильтр стоит сбоку то сними,а дальше на вытянутых руках с ключиком на 13 коротеньким рожковым не разбитым, для экрана на 10 вроде. Либо хорошим набором инструмента, но им там развернутся шибко нету где.
Гендос Меня здесь нет
102 поста
Дата: Вторник, 09.12.2008, 23:37 | Сообщение # 28
Да снимать иставить не большая проблема.Недавно снимал и менял резиновое кольцо.Прошло недели три,а он снова влажный,что с ним делать?
Ford Transit 150 1996 2.5ТД 4GB
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 10.12.2008, 22:27 | Сообщение # 29
Я еще герметика запихивал к кольцу когда ставил и ,собирал с вечера чтоб до утра просохло.
Дата: Вторник, 16.12.2008, 00:03 | Сообщение # 30
блин. началась зима наконец мать её! на дворе 0° и фордик мой совсем отказался заводиться. я в ужасе. хоть подогрев ставь как на севере делают. жду пока пришлет экзист насос подкачки. если его замена не поможет, то ваще пипец. жажду еще советов
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
