Плохо заводится с утра
Дата: Среда, 02.02.2011, 00:14 | Сообщение # 91
bugagaS, на форуме много инфы про всякие автономные подогреватели а мириться не зачем надо действовать у черного чака посоветуйся еще он гдето про семенов подогрев выкладывал поискать надо
Дата: Среда, 02.02.2011, 00:27 | Сообщение # 92
Quote (bugagaS)
так я и хочу чтоб его завести можно было без розетки, потому как неудобно, провод далеко тянуть и времени много.
бензогенератор в буду smile
Дата: Среда, 02.02.2011, 00:32 | Сообщение # 93
zh170671iaa, Сань не пугай человека !у многих не заводится еще с предпусковым не разобрались и он про него молчит smile
bugagaS Меня здесь нет
29 постов
Дата: Среда, 02.02.2011, 00:36 | Сообщение # 94
Quote (kolhak5)
если б я знал что это и где его искать))
Ford Transit 100L 88г. Lucas CAV
Mercedes Sprinter 98г. 312D
Дата: Среда, 02.02.2011, 00:40 | Сообщение # 95
на впускном должна стоять свеча накала к ней шланчик подходит есть у тебя такое?если есть пойдем дальше мож у тебя и нет так сказать южный вариант biggrin
29 постов
Дата: Среда, 02.02.2011, 00:52 | Сообщение # 96
а свеча то есть. индикация на приборке загорается.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 02.02.2011, 01:00 | Сообщение # 97
bugagaS,
Quote (bugagaS)
Насколько я понимаю там стоит карбюратор
нет
Quote (bugagaS)
нет ли системы подсоса как на жигулях
есть
Quote (bugagaS)
Вообще смесь подготавливается в форсунке я так понимаю?
форсунка впрыскивает взвесь топлива, в цилиндре она смешивается с воздухом, и от сжатия воспламеняецца...
Quote (bugagaS)
так я и хочу чтоб его завести можно было без розетки, потому как неудобно, провод далеко тянуть и времени много. или надо просто смириться?
мерицца не надо, можно и нужно сделать авто, инфы действительно хватает..
Quote (bugagaS)
изучи эту веку, здесь и про предпусковую систему и про систему холодного пуска, скачай и почитай мануал ЗДЕСЬ он полюбому лишним не будет..
И спрашивай, помогем.... smile Удачи...
Добавлено (02.02.2011, 01:00)
bugagaS,
Quote (bugagaS)
не факт, но то что загараецца - КОРОШО...
Помог - скажи СПАСИБО
29 постов
Дата: Среда, 02.02.2011, 18:22 | Сообщение # 98
Спасибо за ответы. Буду читать и разбираться
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 14.08.2013, 11:58 | Сообщение # 99
Всем привет! Вот как мы последнее время стали заводится:
Температура воздуха +17. Предположения? Пожелания? biggrin
Турбина масло не ест,да и вообще не ест его.Когда нагревается-как правило через несколько минут,-дыма нет вообще,да и процесс заводки идеален.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Среда, 14.08.2013, 12:01
ShiphT Меня здесь нет
162 поста
Дата: Среда, 14.08.2013, 12:45 | Сообщение # 100
"Это видео с ограниченным доступом"
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
