Плохо заводится с утра
Дата: Пятница, 17.12.2010, 15:37 | Сообщение # 71
Quote (denisok2320)
Понимаю что скорее всего причина с подачей топлива, но....лучше услышать совет знающих людей!!! Кто с таким сталкивался или знает в чём причина - дайте пожалуйста дельный совет!!!
датчик температуры, нужно обмануть электронику.
смотрите по книжке ...........
O_S Меня здесь нет
32 поста
Дата: Пятница, 17.12.2010, 16:35 | Сообщение # 72
-15, аккум двухлетка 62АЧ Аком-реактор, с первой попытки без вопросов. Напрягает держать газ, прогревая немного.
Транзит, 93, 2,5D, 80S
Дата: Пятница, 17.12.2010, 16:42 | Сообщение # 73
Quote (O_S)
машинка южная , прогрева KSB нету?
Дата: Пятница, 17.12.2010, 18:45 | Сообщение # 74
Да прошлую зиму у меня РЕКОРД -23 со стоянки с первого раза и отлично!!!
А вот сейчас...
Добавлено (17.12.2010, 18:45)
zh170671iaa
"датчик температуры, нужно обмануть электронику."
Это тот, который стоит сбоку на клапане EGR ???
O_S Меня здесь нет
32 поста
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 09:56 | Сообщение # 75
Quote (zh170671iaa)
Если это та штуковина которая повышает обороты, то у меня тросик от нее от рычага газа оторван, не знаю рабочее ли там вещество еще. По теории тросик должен двигаться с прогревом?
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 12:36 | Сообщение # 76
Quote (O_S)
По мере прогрева выдвигается.
O_S Меня здесь нет
32 поста
Дата: Вторник, 21.12.2010, 09:59 | Сообщение # 77
А продается эта штука б/у? Или только с движком.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 22.12.2010, 18:04 | Сообщение # 78
Quote (O_S)
И с двиглом прадаёцца и атдельно biggrin , спрашивал правда тока на разборках, скока стоит атдельна незнают, грят снимут патом скажут, комерсы блиннннн.. Но стоить там особо нечему, я думаю. Свободное волеизъявление электарата (таргашей)...
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Среда, 22.12.2010, 18:32 | Сообщение # 79
Quote (O_S)
Есть тема на форуме соответствующая, но вкратце, ситуация такая:
внутри аморфное тело, сжимающееся морозе, холодным утром тросик втянут.
потом при вкл зажигания, через датчик , установленный в р-не топливного фильтра на механизм подается напряжение.
"тело тает" - тросик отпускает , корректируется угол опережения впрыска и понижаются обороты до ХХ.
Будете брать на разборках, тут же проверяйте.
корпус на массу, вывод через провод на + АКБ - должно искрить ( все так ж нагреватель) , прогреваться и перемещать шток.
PS Весной,детом , осенью - когда тепло . привод не работает (тело расплавлено).
Добавлено (22.12.2010, 18:32)
Quote (kasjavka)
цена стоимости 300 гр металлолома и одной парафиновой свечи, это не дефицит - бизнес на нем не построиш.
igor-fox Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 22.01.2011, 17:10 | Сообщение # 80
Господа, у меня 2,0 2005 год. Летом стал плохо заводиться. Сейчас немного лучше, но не так как хотелось бы. На топливном фильтре есть отстойник, когда я его откручиваю - соляра не течет, а наоборот, засасывает воздух и соляра стекает в бак. Так и должно быть или нет? Причем заводится плохо в основном с утра, а потом весь день нормально.
Ford Transit 2.0 TDI 2005 г.в., короткий, низкий.
Сообщение отредактировал igor-fox - Суббота, 22.01.2011, 17:13
