Плохо заводится с утра
Дата: Суббота, 22.01.2011, 23:45 | Сообщение # 81
igor-fox, похоже,что за ночь стекает солярка из топливной системы в бак,а насос не успевает за пару секунд заполнить систему.
Я могу ошибаться,электрический топливный насос должен стоять в баке или около бака.
Нужно посмотреть Мануал.
Мануал есть на сайте,Vova выкладывал,поищи.
igor-fox Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 12:40 | Сообщение # 82
черный_чак, спасибо, а нету там случайно нигде обратного клапана?
Ford Transit 2.0 TDI 2005 г.в., короткий, низкий.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 19:47 | Сообщение # 83
igor-fox, Знаю ставять обратные клапана от 8,9-ки ВАЗов, грят памагает.. smile
Помог - скажи СПАСИБО
9 постов
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 20:36 | Сообщение # 84
kasjavka, спасибо, попробую.
bugagaS Меня здесь нет
29 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 23:12 | Сообщение # 85
Здравствуйте.
У меня возникла проблема. Купил Транзит 88 года, 2,5 дизель. Не заводится даже при -4 градусах. Включаю подогрев, потом заводится. Стоит 2 аккумулятора, стартер крутит бодро, выхлоп когда с подогревом заведешь прозрачный нормальный.
У меня это первый дизель поэтому если можно попроще подскажите пожалуйста.
И еще вопрос. Насколько я понимаю там стоит карбюратор. Если да то нет ли системы подсоса как на жигулях.
Заранее спасибо.
Ford Transit 100L 88г. Lucas CAV
Mercedes Sprinter 98г. 312D
Дата: Вторник, 01.02.2011, 23:16 | Сообщение # 86
bugagaS, biggrin biggrin biggrin это же дизель какой карбюратор? wacko
Добавлено (01.02.2011, 23:16)
что за подогрев?
29 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 23:55 | Сообщение # 87
подогрев от розетки 220В.
про карбюратор я подумал потому что на екзисте есть раздел в транзите этого года Система карбюратора.
Вообще смесь подготавливается в форсунке я так понимаю?
Дата: Среда, 02.02.2011, 00:02 | Сообщение # 88
насос подает соляру под давлением на форсунку она распыляет в целиндр так что подготавливается это на бензинке где можно обогатить (подсос)или нааборот сдесь все по другому-220 подогрев это хорошо а что с штатным предпусковым подогревом?хотя при наличии 220подогрева он и не нужен
Добавлено (02.02.2011, 00:02)
в экзисте не тот мотор смотрел бензиновый а у тебя дизель
Дата: Среда, 02.02.2011, 00:07 | Сообщение # 89
Quote (bugagaS)
пока катайтесь, осваивайте технику, но со временем ее придется поменять на аналогичную только временного периода 95-2000 гв
29 постов
Дата: Среда, 02.02.2011, 00:09 | Сообщение # 90
так я и хочу чтоб его завести можно было без розетки, потому как неудобно, провод далеко тянуть и времени много.
или надо просто смириться?))
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
