  • Страница 2 из 4
Мотор на холостом ходу сильно трясется
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Суббота, 03.05.2008, 17:25 | Сообщение # 11
Quote (кен)
Необходимо его открутить и сделать подвижным. Если сдуру он окажется не залегшим (маловероятно) то тогда посади его дальше в гнездо легким ударом маленького молотка и ты не узнаешь свой мотор
Кен! Усли тебе не тяжело,обьясни поподробнее как- чего откручивать и каким образом он должен двигаться,что даст углубленная посадка.
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Суббота, 03.05.2008, 20:54 | Сообщение # 12
А можно я?На насосе возле штуцера входа топлива слева есть что то вроде болта но в нем только 2 лыски под ключ на 10.Как изготовить инструмент я писал ранее.Как вывернешь-там будет типа болта-штуцера-с боков отверстия,внутри должен быть подвижный клапан на пружинке.У меня он вообще не шевелился-я вставил гвоздь с тупым концом и по нему молоточком маленьким потихоньку постукал-разработал.Потом промыл соляркой хорошенько-грязь ржавая текла.Принцип его работы-давать топлива сколько нужно насосу,остальное скидывать в обратку.(кстати если он залег в положении все в насос-будет хероватый запуск на холоде-свеча будет питаться только тем что прокачает через себя насос ТНВД)На счет углубленной посадки ничего не скажу.КЕН простишь что влез без спроса?
Дата: Вторник, 07.10.2008, 00:35 | Сообщение # 13
Вот такая же фигня и у меня.
Форд Транзит 2000г.в.
Не стабильные обороты холостого хода, машину «колбасит».
Совсем немного нажмешь на педаль газа, добавишь оборотов и все нормально.
Топливный бак снимал, всю топливную магистраль проверил, нигде не воздушит.
Предполагаю, что барахлит какой то датчик.
Во время движения, нет никаких претензий к работе двигателя.
Был на диагностики. Сказали, плавает подача топлива. А от чего и почему никто не может сказать конкретно.
Что делать, не знаю. Прошу совет.
Сообщение отредактировал Sirrega - Вторник, 07.10.2008, 10:24
Миха-гуд Меня здесь нет
119 постов
Дата: Вторник, 07.10.2008, 10:48 | Сообщение # 14
Quote (Sascha)
Есть мнение, если забивать голову всякой бедой - можно свихнуться smile . У меня что на первом, что на втором обороты плавали, плавают, и судя по-всему будут плавать, ещё на холодную чё-то постукивает, я узнавал у местных ГУРУ(...ля): "забей х..., это норма даже для новых". Короче я думаю так, что пока едет, расход нормальный (12 - 13 литров) небуду лезть в рабочий механизм... но на форсунки коплю crazy
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
1176 постов
Дата: Вторник, 07.10.2008, 19:43 | Сообщение # 15
Quote (Миха-гуд)
(12 - 13 литров)
Ет чот дохера....У меня с бошем меньше 10 берет,а я педальку на разгоне частенько вдавливаю.Лукас меньше боша жрать должен!
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 07.10.2008, 20:26 | Сообщение # 16
Мой Боша хавваает в среднем город + трасса 8-9л, не больше зимой правда побольше, но практически постоянно добавляю Хай Гировскую многоразовую промыку по колпачку. Пробовал не добавлять так где-то через пару недель начинало на ХХ подколбашивать на холдную или на горячую смотря как ему моча стукала в голову, а пока проблем нету тьфу-тьфу.
119 постов
Дата: Вторник, 07.10.2008, 20:34 | Сообщение # 17
Quote (славик)
Ет чот дохера
У меня фургон 20 куб.м.(2.3 - высота), так я думаю при такой парусности это нормально. Знаешь когда ветер в харю, дак педаль под пол проваливается, а толку мало.
Quote (MURZIK)
Думаю от того, что эти присадки, если верить этикеткам, увеличивают цетановое число, но неуверен.
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 07.10.2008, 21:34 | Сообщение # 18
Так с присадкой и не колбасит ничего, отец в Астру дизельную все время льет,а то у знакомого на такой же взад сдавал и заглох. как итог пипец мозгам сказали что все засрано было говном всяким а старый уже пару лет рассекает и ничего, да и моя дымит поменьше.
1176 постов
Дата: Вторник, 07.10.2008, 21:54 | Сообщение # 19
Quote (Миха-гуд)
Так с этого и надо начинать.
Quote (Миха-гуд)
Возможно так и есть.
Дата: Вторник, 07.10.2008, 22:09 | Сообщение # 20
Что делать, не знаю. Прошу подсказать.
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
