  • Страница 3 из 4
Мотор на холостом ходу сильно трясется
Дата: Вторник, 07.10.2008, 22:46 | Сообщение # 21
Quote (Sascha)
Совсем немного нажмешь на педаль газа, добавишь оборотов и все нормально.
Я сколхозил гайку на датчике педали. Ею поднял на стабильную величину обороты. Кстати старые сиерры и прочие дизельные форды, так же страдают этой болезнью. Новый транзит пока не колбасит, но от плохого топлива появляется вибрация, которая пропадает при малейшем нажатии на педаль.
Миха-гуд Меня здесь нет
119 постов
Дата: Среда, 08.10.2008, 10:40 | Сообщение # 22
Quote (MURZIK)
Так с присадкой и не колбасит ничего,
Я просто не то выделил, имел ввиду, что именно из-за присадки и не колбасит. Тоже лью себе HI-GEAR, но на каждые пару тысяч, а колбасня идёт скорее всего из-за конструктивной особенности ФОРДов, наличие или отсутсвие предкамеры (не добирался до головы, тьфу-тьфу-тьфу, потому и незнаю). Сами посудите - У меня даже жена Транзит по звуку узнаёт, а вот техже китайских братьев нет, а у женщин слух острый flower
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
Сообщение отредактировал Миха-гуд - Среда, 08.10.2008, 10:40
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Среда, 08.10.2008, 23:24 | Сообщение # 23
Quote (Sascha)
Не стабильные обороты холостого хода, машину «колбасит»
Не могу сказать что машину колбасит на холостых ... больше похоже на подтраивание, при этом на высоких оборотах все ОК.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 08.10.2008, 23:44 | Сообщение # 24
Может форсунка одна хероватая,у знакомого одна накрылась так ставил б/у, после того на хх подколбашивает.
403 поста
Дата: Четверг, 09.10.2008, 20:33 | Сообщение # 25
Присадки очищающие помагают .... есть смысл попробовать ?
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Пятница, 10.10.2008, 19:07 | Сообщение # 26
Quote (DrAdam)
Нет.ИМХО.
Дата: Пятница, 10.10.2008, 19:37 | Сообщение # 27
Quote (славик)
Нет.ИМХО.
Если бы знал, то для наглядности сфоткал! Без химии кончика распылителя видно небыло, с химией на убитых нагар есть, но не критичный.
1176 постов
Дата: Пятница, 10.10.2008, 19:45 | Сообщение # 28
Quote (Sirrega)
Один хрен форсы поменял...Есть нагар,нет,если распылитель убит-химия не поможет.Я когда пару раз очистители лил-разницы не замечал никакой.
Дата: Пятница, 10.10.2008, 19:50 | Сообщение # 29
Quote (славик)
От таких, которые в бак, я тож разницы не увидел.
Quote (славик)
100% biggrin Вспомнились чудо присадки в масло smile Куда производители зелья смотрят???
kolyat350 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Вторник, 04.11.2008, 15:08 | Сообщение # 30
Такаяже проблема меня посетила недавно. И незнаю куда бежать, и что менять.Я правдо открыл с дуру такуюже тему сегодня чуть раньше, ну да ладно.Бывант. cool
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
